C4 ovessa jotain vikaa
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Vaimon 2006 C4 5D sitikassa on kuskin oven sisällä jotain rikki. Ovi aukeaa ja sulkeutuu kyllä normaalisti, mutta pitää aika pirunmoisen kovaäänisiä "klonksahduksia/rusahduksia" auetessaan tai sulkeutuessaan. Jotain rasvaa koitin sinne oven sisällä olevaan mekanismiin suihkia tuloksetta, eipä oven sisälle ulkopuolelta näe yhtään mikä siellä on ongelmana.
Olisiko tuosta oven purkamisesta antaa jotain ohjetta miten tuohon mekanismiin pääsisi käsiksi? Räjäytyskuvaa yms että saa ovipahvit irti rikkomati turhaan mitään?
jk_single
Re: C4 ovessa jotain vikaa
Viesti Kirjoittaja jk_single »
Varmaan ovitoppari. Omasta Picassosta otin hiljattain tuon käteen, kautinreijän kautta. Mekanismin rullien akseleita ei saa rasvattua kunnolla muuta kuin purkamalla.
toukopouko
Nostetaas tätä taas ylös. Nyt on keräilty motivaatiota oven purkuun pari kuukautta niin nyt sen voisi korjata. Olisko tuohon purkuun mitään ohjetta tai kuvaa tarjolla? Tarviiko jotain erityistä työkalua vai riittääkö pelkkä voima ja uskallus?
toukopouko
Muutaman torx ja uskallusta, sillä se ovipaneeli näköjään irtoaa. Pari kiinnikettä meni rikki pois ottaessa, mutta se taitaa olla väistämätöntä.
Otin kaiuttimen pois ja kaivoin ovitopparin pois sieltä. Hyvässä rasvassa se on ainakin ollut, mutta siitä se kauhea rutina kyllä lähtee. En vielä eilen ehtinyt tutkimaan saako sitä purettua mitenkään, vai pitääkö suosiolla laittaa uutta osaa tilaukseen. Saksastahan noita näyttää halvalla löytyvän.
http://www.ebay.de/itm/Original-Citroen ... 43d4eef05b
toukopouko
Saihan sen purettua ja putsattua ihan helposti, mutta ei auta, rutina vaan jatkuu. Kai se vaan on niin kulunut ettei sille mitään voi tehdä. Uusi tilaukseen saksanmaalta.
