Moi,
Xsarassa herjailee otsikon mukaista virheilmoitusta satunnaisesti. Vika ilmenee pääsääntöisesti kaupunkiajossa. Lämmöt alle 90c ja lyö lämpömittarin nollaan kun punainen valo ja stop syttyy. Flekti pyörii myös vian ollessa päällä. Ei myöskään voi liittyä lohkolämmittimeen kun en ole sitä käyttänyt.
Onko vika siis jäähdytysnesteen anturissa joka ohjaa mittaria vai missä. Onko tuo tämä vihreä liitin? (jos vika tuossa).
https://lh6.googleusercontent.com/-PtU0 ... 15%2B-%2B1
xsara coolant temp too high ongelma
Re: xsara coolant temp too high ongelma
Takavuosina meidän HDi Xsara temppuili samalla tavoin. Lämpömittari putosi nollaan ja ylilämmön valo syttyi. Se temppuilu loppui lämpömittarin anturin vaihdolla.
Muistatko oliko kyseessä juuri tuo vihreä anturi vai harmaa? Käsitin Motonetin sedän puheista että on mittaristolle anturi ja jäähdyttäjälle vedestä reagoiva. Kumpihan tuo vihreä on? Tätä osaa tarjosivat Motonetista: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... joneuvo=91txk kirjoitti:Takavuosina meidän HDi Xsara temppuili samalla tavoin. Lämpömittari putosi nollaan ja ylilämmön valo syttyi. Se temppuilu loppui lämpömittarin anturin vaihdolla.
Anturi vaihdettiin pajalla, niin en pysty sanomaan minkä värinen vaihtui.
