Aikaisempia patongin viestiketjuja selanneena on tullut tarkistettua konehuoneen puolelta kaikki maadoituspisteet (akun vierestä, ilmanputsarin alta ja vaihdelaatikon päältä -eihän niitä ole muuallakin, eihän ??) ECU:n laatikossa oleva kaksoisrele tarkistettu (9v patterilla annettu nastoihin virtaa niks naks toimii) sulakkeelle asti virtaa ei enää riitäkkään, joten missä olisi todennäköisin vika (piuhako poikkiko missäkö ??
Asennettu bensapumpun virtaliittimeen rosvolla ja abicolla maadoituspiste takapenkin kiinnitysmutterin alle ( jännitemittaus antoi arvoja virta-avaimesta käännettäessä pluspiuhaan, joten oletettiin että maattovika, noh pumppu ei silti pyöri, vaikka itse pumppu testattu toimivaksi....tai noh, ainakin napattiin laturilla virtaa suoraan liittimille ja tuttu vinkuna alkoi välittömästi, kaipa se siirtää polttoainetta kun äännellä jaksaa )
Tempaistu tubanginsytyttimeltä + jännite suoraan pumpulle, vaan tarttee parempaa sulaketta väliin, lasisulake antoi pumpun vinkua n. 5sek ja sitten sulake ei kestänyt kuormaa enää
Mutta ihmeellisesti tämä mysteeriovika ilmestyi toissapäivänä, edellisenä päivänä ajettu parkkiin, ja sitten ei ennee käynnistynynnä, ihime ja kumma
voiko olla maattovika jossain mystisch liitoksessa ja mistä ihmeestä sitä pitäis lähteä ehtimmään ? hermot männöö, kele
