Citroen xrhara picasso käy kolmella pytyllä
juha57
Viesti Kirjoittaja juha57 »
Onko kokemusta picasso käy kolmella pytyllä, vaihdoin tulpat auto toimi pari päivää ja taas tänään sama juttu.
voisiko olla sytyspuolan vika, ilmeisesti puola on se missä on tulpan hatut kiinni maksaa 100 pintaan joten ei viitsisi kokokeilun vuoksi vaihtaa.
Onko vinkkiä miten mittaa tai testaa vikalähteen.
Korppiloinen
Re: Citroen xrhara picasso käy kolmella pytyllä
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
Kuulostaisi hyvinkin puolalta. Kokemusta on jo muutamasta puolasta ihan samoilla oireilla. Käynti parani hetkeksi uusilla tulpilla ja sitten taas ryki.
Tuossa lienee puolakansi yhtenä pakettina eikä erillisiä puolahattuja per tulppa? Sinänsä vaikka ostaisikin uuden puolapaketin ja vika olisi muualla, se on silti ns. rahaa pankissa jos ja kun ko. paketti kuitenkin menee joku päivä keskellä ei mitään. :)
'94 Xantia VSX 16v
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Todennäkösesti puola on menny.
Jatkossa auttaa jos vielä kertoo millä moottorilla on varustettu, mutta toki puola viat on ihan suht. yleisiä kaikissa Picasson bensakoneissa.
juha57
Kiitos vinkeistä, puola vaihdettu ja taas toimii.
Puola Motonetistä 115e
