Xsara ESP lakkaa toimimasta
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Vaihdoin autooni taka-akselin ja remppasin jarrut samalla, ja vaihdoin kytkinvaijerin.
Nyt näyttöön tulee välillä ESP/TCS fault, mittaristoon vikavalo ja se ei luonnollisesti toimi enää. ABS kuitenkin toimii.
Saattaa toimia vaikkapa 30km matkan, kunnes jossain kohtaa ykskaks tipahtaa pois. Eli ihan sattumanvaraista toimintaa.. Mikähän tuossa voisi olla?
Kyseessä vm04 hdi
läjjeejä
Re: Xsara ESP lakkaa toimimasta
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
ota abs anturin liittimet auki kiinni muutama kerta laita crc weedee tai muuta liotus öljyä liittimeen ja aja tai vaihda alkuperäsestä akselista alkuperäiset tunnistimet
DtiJ
Luin vikakoodit, ja siellä oli että accelerator pedal stuck .. :?
