xanttian ovi roikkuu....
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
niin... etuoven alempi sarana... koriin hitsaus kyllä kiinni
se pelti antaa periksi... johan nyt???
ootteko tommosta laitellu....
ealab
Re: xanttian ovi roikkuu....
Viesti Kirjoittaja ealab »
On, ennakkohuollonomaisesti. Nyt olisi hyvä ottaa ovi irti saranatapeistaan* ja hitsauttaa paikat kiinni, ennenkuin repeää kokonaan. *Tämä on nyt vaikeata, koska ovat pahastu ruostejumissa. Olleet jo kauan.
xanpoke
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Voi myös irrottaa lokasuojan, koska oven johdoissa ei ole paljon venymisvaraa. Kannattaa irrottaa kohteen sisäpuolelta
kaikki palava materiaali ja lykätä esim. palovillaa suojaksi. Ja tietenkin varmistaa palovakuutuksen voimassaolo.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Francella hitsasivat ilman minkään irrotuksia saranan kiinni hyvin pelittää.
uuno
juu... olen kyllä hitsaillu xanttian saranan vissiin parikertaa koriin kiinni...
mahtui kyllä hitsaan ku ovi oli paikoillaan...
mutta nythän se sarana on korissa kiinni...
koripelti antaa myöden...
jos hitsais "plootua kylkeen"......
kaselin
Koriinhitsattiin eli oli irronnut korista eli eikös siinä oo joku 2 kerros pelti sano olleen hivenen hankala.
uuno
niin... edellisestäkin xanttiasta rupes alasarana antaan periks samalla lailla...
siittä olin irrotellu ja voidellu saranatapit kyllä...
siellähän se suossa vielä makaa....
tää yks "vanha" juttu....
uuno
Niin...hitsasin siihen tapin eli pultin....
toinen pää etulokariin ja koriin kiinni....
ei ainaka auto palanut...
just mahtuu ovi aukeen...
jämäkkä sarana on ollu ny...
Sitruunaseppä
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Siis niinku millai, mistä se on antanu periksi?
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Meillä kuskin oven yläsaranassa samaa vaivaa, ovi roikkuu sen verran, että lukon ohjuri
nostaa ovea kiinni laitettaessa. Kai se siitä aikanaan repee irti, vaimo varmaan kertoo sitten. Tarttis tehrä jotain.
ealab
Saranajumin huomaa, kun ovea liikuttelee, eestaas, niin rungonpuoleinen saranan osa myös liikkuu siinä mukana. Ei hyvä. Mahdollisesti irtisaaduista saranatapeista kraapitaan ruostekarpat pois, ehkä saranan rei´istäkin. Rasvaus. Joka näköjään pitää uusia n.3:n vuoden välein! Kun näin tekee, irtoaa tappikin mukavasti, eikä jumitteluja. Eikä saranat kulu! Näin on koettu! Ensimmäinen kerta oli vaikea.
Korppiloinen
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
jptcool kirjoitti:Meillä kuskin oven yläsaranassa samaa vaivaa, ovi roikkuu sen verran, että lukon ohjuri
Voi ruostua irti ilman pahemmin jumittavaa saranatappiakin:
viewtopic.php?p=196269#p196269" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmiö nosti päätään suht äkisti sitten kun alkoi repsahtamaan. Ovi roikkui alas n. sentin-puolitoista niin että jysähti ohjuria vasten ellei nostanut samalla.
'94 Xantia VSX 16v
jptcool
Otin tämän projektin tänään iltapuhteeksi. Sopiva pukki kuskin oven viereen ja akkuvääntimellä saranapultit auki. Ovi pukin varaan ja niin taakse, kuin haitarikumi salli.
Sain ison vinkan mahtumaan oven ja yläsararungon väliin ja kiristys konehuoneen takakulmasta. Hyvin veti palikan takaisin ruotuun ja eikun isolla virralla hitsaten palikan
etureuna A- tolppaan. Virtaa sen verran, että hitsaus menee pintapellistä läpi. Sinkkiä
saumaan ja rojut käänteisesti takaisin. Ovi pelaa taas kuin kassakaapissa. Tunti siihen tuhraantui hämäläisittäin kiiruhtaen ja työkaluja etsiskellen.
