olli__o kirjoitti:Hämäävää tuossa kuvassa/kaaviossa lähinnä on se että plussa tulee käämille kuvan yläpäässä mustalla piirretyllä, kun taas miinusta tulee Sartti"kytkimen" Starter switch kautta punaisella/lilalla piirretyllä piuhalla (eikä mene edes suoraan maihin vaan jänniteregulaattorin kautta maadoittuu jotenkin, onko joku tarkoitus ettei laturi jarruta startin aikana?)
Eli menisikö 28-piuhan kaksi päätä noin?:
toinen releen käämiin (siihen vapaaseen jota ei ole vedetty lyhyellä pätkällä kiinni akulta tulevaan napaan kiinni )
toinen menee jotenkin starttikytkimen suuntaan
DS:n alkuperäiset releet ei ole yhtään tuttuja, eli onkohan niissä tuo kuvan yläpään käämin kytkentä akulta tulevaan napaan tehty jo sisäisesti tai johdotus viritetty siihen tarkoitukseen, mittaamalla sekin selviää
On kytketty sisäisesti, jos en ihan väärin muista. Ja tosiaan, startin katkaisija, jota siis vaihdekeppi (mehukeppi) ohjaa, sen toinen napa menee starttireleeseen ja toinen pää latausreleelle latauksen merkkivalolle -tällä on saatu aikaan se ettei startin pitäisi saada komentoja moottorin pyöriessä, siis silloin kun laturi lataa...
Laturi ei käytännössä edes herää starttikierroksilla, hyvä että tyhjäkäynnilläkään jaksaa ladata siten että valot ei paljoa himmenisi...
Lisäsekoilua ajatuksiin aiheuttaa tuo "impulsion relay", joka myös ohjauksensa saa starttireleeltä, sen releen tehtävänä on antaa ruiskulle tieto että "nyt startataan", ja tuo käytännössä vain pakko-ohjaa bensapumpun pyörimään starttauksen yhteydessä...
Tuon D-Jetin yhteydessä pitää joko unohtaa kaikki aiempi kokemus ruiskuista, tai sitten ajatella moni asia käänteisesti. Niissä kun suuttimiakin ohjataan tarjoilella plussasähköä, suuttimien toisen navan ollessa kiinteästi maissa, toisinkuin käytännössä kaikissa muissa. D-Jet on aikansa huipputuote, oikeasti täynnä kivoja ominaisuuksia, osa jopa sellaisia mitkä ovat yleistyneet vasta viime aikoina...
