Berlingon etupään kolina
Thethent
Viesti Kirjoittaja Thethent »
Elikkä -99 1.8i berlingon kolina jota en saa paikallistettua.
Autolla suoraan ajaessa ei mitään ääniä vaikka ajaa kuoppiin, myöskään vasemmalle käännyttäessä ei kuulu mitään,
mutta kun käntää oikealle ja osuu kuoppaan alkaa meteli, semmoinen metallinen kolahdus/kolina.
Iskarit tarkastettu, yläpään laakerit myös, laitettu uudet koiranluut, oik.puolen vetoakselin tukilaakeri myös uusittu.
Jarrut käyty läpi, eikä tukivarsissakaan tunnu väljää, eikä raidetangoissa, päät uusittu myös.
Onko kokemuksia moisesta, mitä seuraavaksi kokeilisi?
Myöskään katsastuksessa ei inssi löytänyt vikaa eikä konttorin pihassa sattunut olemaan sopivaa kuoppaa tai epätasaisuutta että olisi saanut äänen esiin.
SamiT
Re: Berlingon etupään kolina
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Melkein voisi epäillä olevan sama vika kuin mun 405 Pösössä, eli vetoakselihan se siellä ääntää. Pikkuisen kuoppaumaa kukunut ointoihin niin liikahtaa kuopassa pois kulumajäljistä ja antaa äänen liikkuessaan sivusuuntaan. Ehkä...
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Thethent
Ääh, vetari hommat on aina syvältä, mutta järkeenkäypä selityshän tuo on.
Kunhan vähän kerään motivaatiota jumpata pihalla vesilätäkössä vetarin kanssa niin ilmoittelen miten kävi.
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Tulee mieleen hammastanko..,varsinkin jos paljon ajettu.Kannattaisi nostaa keula ylös ja kääntää ohjaus oikeaan ääriasentoon,jolloin mahdollinen väljyys hammastangon vasemmassa päässä raidetankoa ravistaessa tuntuu parhaiten..Onhan alatukivarsien helat katsottu?Samaten kallistuksenvaimentajan korikiinnitys?
