Missä sijaitsee C4 vaihteiston öljyntäyttöroppu?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Kaveri teki remonttia -05 C4 1,6 bensakoneiseen. Nyt vaan pitäisi tietää, mistä manuaalivaihteiston öljy täytetään.
En tosiaan tiedä edes koneen tyyppiä, saati vaihteiston tyyppiä. Mutta varmaankin joku teistä, hyvät palstalaiset, osaa lonkalta heittää tuonkin tiedon.
kokemjne
Re: Missä sijaitsee C4 vaihteiston öljyntäyttöroppu?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
virallinen täyttötulppa on lootan päädyssä , mutta saman asian ajaa laatikon päällä oleva huohotusreiän tulppa .
XM-Hannu
Kiitos. Välitän tiedon eteenpäin. ;)
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Peugeot 1007 1.6 on oletettavasti ihan samaa moottoria + askia ja tuossa askissa ei tosiaan ole kuin tyhjennysproppu :(
Öljytäyttö hoidetaan siis siten että ensin lasketaan kaikki pois ja täytetään uudelleen muistaakseni 1.8 litralla. Itse tosin viitsinyt tuota purkin pohjaa jättää talliin, joten kippasin 2 litraa eikä ongelmia ilmennyt sinä aikana mitä auto muutamia vuosia talossa oli. Ja tosiaan täyttö tehdään konehuonene puolelta, ilmafiltterin alta löytyvän askin huohottimen kautta. Musta muovitulppa nyppästään irti, pitkä letkullinen ratti reikään ja liruttelemaan. Huomaa että myös sen ilman tulee päästä tuota samaa kautta pois 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
