Mitä sain tänään aikaiseksi
Croisette
Tämä tapahtui oikeastaan jo tiistaina, mutta korjasin lauantaina vuotamaan alkaneen Xantian.
Eli takajarruvaraajan ylitse 3-tiehaaralta, takakorkkarille menevä putki petti, ja tuota vaihtassa petti 3-haaralta vajoamisenestolle meneväkin putki, eli kaksi noin 20 cm putkea meni vaihtoon :roll: .
Lisää kuvia tuolla: http://www.citikka.info/gallery/Kayttajat/Croisette/Xantia-2-0-16V-break--96
Vasta 315 tkm ajettusta ja 19 vuotiaasta autosta putket alkaa ruostumaan :roll:
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
r_a_n_u kirjoitti:Taas kerran, seitsemäs kerta tänä vuonna, ajoauton alustan pesu.
Ja samalla sen sitten huuhtaisee päältäkin.
Pasis kirjoitti:Helpompi olisi huuhtaista alta ja pestä päältä.
Tässä ei suinkaan ole kyse siitä mikä on helpointa, vaan minkä katson hyödyllisimmäksi. Tietenkin jokainen näkee asiat ja niiden tärkeysjärjestyksen tavallaan. Varsinkin näin talviaikaan, kun kerron auton pesusta, tarkoitan sillä aina auton alustan pesua. Sen pyrin mahdollisuuksien mukaan tekemään jokaisen suolakylvyn jälkeen. Päältä huuhtaisu on toissijainen ja jää joskus kokonaan tekemättä.
Tuossa eilisen pesun jäljiltä, eli se kahdeksas pesukerta tänä vuonna.
Täältä löytyy lisääkin puhtaan alustan kuvia, jos asia jotakuta kiinnostaa.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Se ei kummaa reikäputkea tarvitsisi, että saisi vesisuihkun, josta voisi vaan hitaasti ajaa auton yli. Aina parempi jos olisi vähän sadettajatyyppistä pyöritystä kuviossa mukana.
http://alstuttu.org/
Croisette
Alustan pesu olisi kyllä todella hyödyllistä, niin ei se pohja näyttäisi tuolta, kuin tuossa minun suolassa marinoidussa Xantiassa :roll: .
Tuo pahasti ruosteiselta näyttävä takakelkka on onneksi paksua tavaraa, eli ei sitä hitsailemaan joudu, mutta koriakin tuosta on jo hiukan joutunut, ja joutuu hiukan lisää.....
sitikan vanki
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
r_a_n_u kirjoitti:
Millä olet pessyt?? Ihanko paineella, vai onko sulla joku höyryhommeli??
On niin puhtaan näköstä.
r_a_n_u
rmattila kirjoitti:Se ei kummaa reikäputkea tarvitsisi, että saisi vesisuihkun, josta voisi vaan hitaasti ajaa auton yli. Aina parempi jos olisi vähän sadettajatyyppistä pyöritystä kuviossa mukana.
Heh! Riku on Riku aina vaan. Ideoita syntyy.
Mun "pesukone" on 3/4" vesiletku ja sen päässä käsisäätöinen sulkuventtiili ja Ø 7,5 mm:n suutin. Melkoisella voimalla sieltä vesi 3-4 bar paineella suihkuaa. Sillä suihkin maanrajasta kohti ylösnostettua BX:n alustaa. Ja vesi ihan tavallista kylmää kaivovettä. Kumartelemaanhan siinä joutuu. Toisaalta, hyvää kuntojumppaa. En yhtään sitä vieroksu.
Sitten tuo Rikun ideoima. Kunhan löytyisi sopivia pyöriviä suutinrunkoja ja niihin 3 noin Ø 4 - 4,5 mm suutinta. Ne sopivin välein siihen putkeen, joka auton alle maahan. Kolmella suuttimella uskoisin auton leveyden hoituvan.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Otin nelkun tallista huomista kesäkauden ajoa varten,
ennen
ennen
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Niin juu, huomennahan saa taas jo ajella kesärenkailla (muillakin kuin museoautoilla).
Sain perhekulkineen määräaikaishuollon päätökseen. Tuli vaihdettua jakohihna, rullat, vesipumppu, moniurahihna, naftasuodatin, sisäilmasuodatin, moottoriöljyt, jäähdytysnesteet ja automaattilootan öljyt. Jäipä nyt vielä ainakin jarrunesteet ja tehostimen öljyt seuraavaan kertaan :)
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
hommasin 40" lättytelkun vilihipsis merkiltään . ja ilman mitään smartteja . oli esittelykipale ja prisma luopui siitä asialliseen 350 euron hintaan . nyt pääsee pikkusen mukavemmin kattomaan lentomäki kilpailuja formuloitten lisäksi.
ihme kun eukko ei rähjänny yhtään , tosin ei sillä ois ollu varaakaan kiukutella. :mrgreen:
Xari
kokemjne kirjoitti:ihme kun eukko ei rähjänny yhtään , tosin ei sillä ois ollu varaakaan kiukutella. :mrgreen:
Rahattoman muijan kanssa sopu säilyy paremmin :lol:
r_a_n_u
Vielä siitä auton pesusta. Läheskään kaikilla ei siihen ole kotona mahdollisuutta. Kenellä on, ja pesupaikka ulkona kuten meikäläisen, mitä vähemmän vähtiä ennen ja jälkeen pesun sen helpommin siihen tulee ryhdyttyä.
Vesiliityntä on pumppukopin ulkoseinällä. Venttiili tietenkin sisä- mutta myös ulkopuolella. Ulkona pikaliitin, johon letku kiinni. Letkun toiseen päähän suutin/sulkuventtiiliosa. Tuossa ei suurta vaivannäköä, kun saa homman hoitumaan.
Kun pesu on ohi, venttiili sisältä kiinni, letkusta paine pois ja letku irti. Samoin suutinosa letkusta. Letkun säilytän ulkona pesupaikan vieressä siten, että siellä ollut vesi juoksee pois. Näin ei ole väliä vaikka pakkanen tulossa. Tuloliityntä viettää sen verran, että tyhjenee omia aikojaan.
Painepesurin käytöstä auton pesussa en näe mitään etua, päin vastoin. Oma vähtinsä sen esiin ottamisessa sisätiloista ja kaiken lisäksi pesussa paljon hankalampi mitä pelkkä letku. Ainoastaan renkaiden vaihdossa sillä pesen varastoon siirtyvät.
mister
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kasasin tuollaisen:
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/produ ... #/40251478
Työkaluina vasara ja Leatherman® Sidekick™. :)
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Ai hitto mun pitäis mennä jossain vaiheessa mutsin luo kasailemaan kun se pisti kämpästään suurinpiirtein kaikki huonekalut uusiksi, siellä odottaa puolentoista tonnin edestä Ikeamööpeleitä kasausta :D
Työkaluiksi ajattelin varata ainakin mun Ryobin iskevän ruuvinvääntimen ja kaljaa.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Punaisen xm farkun hydepumpun tiuha naksahtelu alkoi harmittaa ja raapaisin varaajapallon
irti, laitoin venttiilin palloon ja uudet paineet sisään. Nyt ei se enää harmita. Samalla punnerruksella irrotin moniurahihnan kiristimen, joka on pitänyt sen päiväistä kolinaa jo
pitemmän aikaa. Jousihässäkän toisen pään kumivaimennettu kiinnitysholkki oli enää pelkkä
kiinnitysholkki, joka kolisi itseään isommassa silmukassa ja oli syönyt silmukan soikeaksi.
Marmoritiskiltä Hesasta löytyi uusi sydämenpysäyttävään 140,- hintaan. Olisiko jollain ollut
halvemmalla tarjolla? (2,5td)
vibes
Nyt tiedän miltä Sitikasta tuntuu olla Veholla. Sain tänään TYKSissä valohoitoa :D
Niinjuu ja tortillalasagnea väänsin. On se kyllä hyvää.
Korppiloinen
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
Vaihteensiirtovivustoa runkoon nivelöivä pultti sai taas kierrettyä itsensä auki. No kiersin perkeleen takaisin. Toinen kerta jo kun írtosi kokonaan, kerran sain kiinni puolestavälistä.
Onni on TI-halli parin kilometrin päässä munkkikahvikeitaasta jonka tunnelma näköjään sai tämän ruuvin kevätlöysälle.
'94 Xantia VSX 16v
Harri126
Eilen sain katsottua lataako breikki, ei lataa.
Käynnistin myös vsx:n, lähti kuin palmun alta vaikka on seissyt koko talven. :)
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Ja kannattaa muistaa, että yleensä anteeksi saa helpommin, kuin luvan. :lol:
jptcool
jptcool kirjoitti:Punaisen xm farkun hydepumpun tiuha naksahtelu alkoi harmittaa ja raapaisin varaajapallon
Tarina jatkuu. Hain vehosta uuden kiristysjousen, oli kyllä erilainen, kuin pois otettu yksilö.
Kiinnityssilmukat eri kokoisia, vanhassa molemmat kasimillisiä. Kovasti väittivät olevan
2,5 td:n jousi, antoivat räjäytyskuvankin, missä jousi näkyy ja sen toisessa päässä kauluksellinen
mutteri, joka sopii siihen suurempaan silmukkaan. Hieman ihmetytti, olisiko joku virittänyt Xm:ään väärän jousen. Kotona vertailin kuvaa ja todellisuutta, ei käynyt yksiin. Kurkkasin vieressä seisoneen 2,1TD:n konepellin alle, ja kas, sieltä löytyi juuri räjäytyskuvan mukaiset palikat mukaan lukien se kiristysjousi, jonka toinen pää on kiinnitetty kauluksellisella mutterilla.
Takaisin marmorille ja kehuja varaosamyyjälle tämän taidokkaasta servicen tulkinnasta. Oikea jousi löytyy Hesasta mutta kun Xm piti saada liikenteeseen tänään, niin nappasin Espace Rellun v6/24v koneesta jousen, jossa on samat mitat ja kiinnitykset, kuin Xm:ään kuuluvassa.
Hyvin pelittää. Jumppaan uuden jousen Xm:ään huomenna ja Espace saa omansa takaisin.
On muuten Espacessa tilat hieman väljemmät konehuoneessa, kuin Xm:ssä. Vaati vain konepellin (muovin) avaamisen, että pääsi käsiksi jouseen.
Les Excentriques
jptcool kirjoitti:On muuten Espacessa tilat hieman väljemmät konehuoneessa, kuin Xm:ssä. Vaati vain konepellin (muovin) avaamisen, että pääsi käsiksi jouseen.
Eikös se espaassi ookin tila-auto? XM:n tarkoituksena on aiheuttaa kateutta. 8-)
sitikkaporo
Meille tuli maalämpöpumppu tasan vuosi sitten, ja laskeskelin laitteiston kulutus- ja tuottolukemia.
Sisälämpötilan pyynti on 20 astetta, käytännössä sisällä on melko tasaisesti n. 20,5 astetta, ulkolämpötilan vaihtelu on yllättävän vähän 80-luvun alun peukalopotti (harjakatto)-talon sisälämpöön vaikuttanut. Talossa on 140 neliötä 2 kerroksessa, lisänä käyttöparvet varastotilana, alkuperäiset radiaatorit kaikissa huoneissa, alakerrassa termostaatit täysillä, yläkerrassa pienennellään lämpöjä jotta viileämmässä on kiva nukkua. Takassa olen poltellut tulia melko vähän, enempi tunnelman takia.
Pumppu on tehnyt lämpöä 1907 tuntia, josta käyttövettä 718 tuntia (3 aikuisen käytöllä). Lisälämmöllä (vastuksilla) on vettä lämmitetty 9 tuntia (legionella-kuumennus), laitteisto mitoitettiin siten että -28 asteeseen asti päästään lämpöpumpulla, lisävastukset vasta tämän jälkeen käyttöön.
Sähköä lämpöpumppu on käyttänyt 4996 kWh (asensin oman jälkimittarin lämpöpumpulle), siis talon lämmitykseen + käyttöveteen. Joka tekee sähkölaskulla n. 560 eur (+ osuus kk-maksuista), yhteensä alle 580 eur. Ennen tätä öljyyn meni 2000-2500 eur/vuosi, toki tämä ajanjakso, jolta mittaus on tehty, on ollut varsin lauha.
Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua.
Harri126
sitikkaporo kirjoitti:Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua.
Pistä pilssipumppu siihen ämpäriin. :)
sitikkaporo
Ja letkun pää minne?
