Mitä sain tänään aikaiseksi
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
sitikkaporo kirjoitti:Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua.
Siis mistä laite päästelee tuollaisia vesimääriä? Varoventtiilikö valuttaa? Onko paisuntasäiliö kunnossa / mitoitettu riittävän isoksi?
sitikkaporo
Käsittääkseni varoventtiilistä, aivan varma en ole, asentajat tästä mainitsivat kyllä. No, ehkä max 1 sankollinen sitä tulee mutta kuitennii.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Tuossa kun on lämpöpumppu, niin mahtaako se tehdä kondenssivettä johonkin kennolle, jota se sitten valuttelisi pois?
Velipojalla on ilmavesilämpöpumppu tekemässä lämpöjä, siinä en muista tuommoista ongelmaa olleen.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
sitikkaporo kirjoitti:Ja letkun pää minne?
Erikoinen kysymys.
sitikkaporo
Niin, mihin minä sen sankoveden ohjaan siitä pilssipumpulta?? Talviaikaan varsinkin..
Harri126
Minne sen veden siitä sankosta kaadat?
sitikkaporo
Milloin minnekin, pihalle, pesuhuoneen lattiakaivoon.. Olisikin helppo kun voisi vetää letkun suoraan ulos mutta sehän jäätyy pakkasilla, ja lämpimään tilaan veto menee autokatoksen kautta. Toki jos joku keksii jäätymättömän tsydeemin tälle hukkavedelle, saapi neuvoa.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Tuolla ämpärintyhjennysfrekvenssillä en itse jaksaisi mitään kovin ihmeellisiä virityksiä alkaa tekemään. Samallahan siinä tulee säännöllisesti katsottua että kaikki pelaa.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Sulanapitokaapeli ulos vedettyyn poistoletkuun on yksi vaihtoehto.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Vaihdettu CX :n Roto-Diesel syöttöpumppuun ahtopainekellon kalvot, tosin vika ei ilmeisesti ollutkaan itse kalvoissa, vaan edellisten asentajan vinoon kiristämässä kannessa...
Mutta enään ei moottorin kierrosluvut vaeltele ittekseen :lol:
samalla konepeiton avauksella tuli huollettua biliteman "valonvahvistussarjan" releet, kun H4-pitkien valot ei enään eilen syttyneetkään (apupitkät toimivat, kun ovat eri releen takana...). kosteus oli päässyt releiden kopan sisään, ja tehnyt tekojaan.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Eilen vaihdoin SM laturinremmin ja tänään kuljetin Sitikkapuoskarin synttäripaikalle, kun 50v pyörähti täyteen!
Kiitos Juusolle oikein paljon autosta!! Oli puoskarille melkoinen ylläri :)Kuva
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Mopon mittariin 170 km lisää ;)
jptcool
Pesaisin Xantian, Xm:n ja El Boxeron. Kyllä olivatkin savisia ja ovat viimeistään maanantaina
taas pesukunnossa. Tää on tätä.
Lakeuksille onnittelut puolimatkan krouviin saapumisesta.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Melkoinen 50-vuotislahja! Onnea vaan ihan tosi paljon...Selvästikään ei ole mennyt sitikkauskovaisuus hukkaan, kun tuommoisia lahjoja saa.
Minä täytin tänään 41 ja lähinnä ylensöin hyvin omilla rahoillani ja kävin katsomassa Late Lammas -elokuvan. Se oli sopivaa ajanvietettä tällaiselle höttiäiselle.
jptcool
Huikko kirjoitti:Melkoinen 50-vuotislahja! Onnea vaan ihan tosi paljon...Selvästikään ei ole mennyt sitikkauskovaisuus hukkaan, kun tuommoisia lahjoja saa.
Huikeet syntttärionnittelut.
Huikko
Kiitos.
2CV6
Viesti Kirjoittaja 2CV6 »
Herätelty sätkä talviunilta.
Ryyppy päälle, pari polkaisua kaasupolkimesta ja starttaus kaasupoljin hiljakseen pohjaan painaen.
Viiden kuukauden seisonnan jälkeen lähti käyntiin kuin palmun alta,ekalla yrittämällä. :D
Sitten pieni lenkki kylällä.Kaikki toimi niin kuin pitääkin. On tuo 44 vuotta vanha tekniikka ihmeellistä.
Nyt vaan kesää ja kärpäsiä odottamaan.
Sitikkapuoskari
Olihan kyllä mahtava yllätys.. Kiitos Jeth. Oli muutenkin mukava juhlailta.
vibes
^Paljon onnea Puoskarille täältäkin :)
Lexa
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Puoskarille onnittelut!
Minä sain tänään vaimon C5:een vihdoin vaihdettua sisäpuhaltimen esivastushärdellin - nyt vaimo näkee ajella :lol:
Entinenkin puoliksi ehjä - yhdestä liittimestä iskee kipinää ja se trankku vai mikä se on, niin kuumenee pirusti - ei oo enään tahnaa sen ja alumiinimötikän välissä -> ei lämmönjohtavuutta.
Sitikkapuoskari
Kiitoksia onnitteluista. :)
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Saxon siivous hitsausurakan jälkeen,oli takaboxin pohja ruostunut reunoistaan irti ja jousitus löi sen solmuun :shock:.Moni olisi kyllä nostanut kädet pystyyn,mutta köyhän on pakko yrittää,noh nyt on ruosteeton takapää.
Iso mies ja pienet sitruunat.
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Asensin nelkkuun hifit ,nyt saa kuunnella muutakin kuin urkumusiikkia. Ihmeen paljon auton äänet hiljeni kun vuorasin takaluukun ja takapenkin alusen, kuin myös rintapellin konehuoneen/sisäpuolelta :P
vibes
Nakkikeiton väänsin, taisi onnistua kun tuo pikkuprinsessakin sitä jopa söi :D
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
en saanu tälään migtään aikaiseksi ,mutta eilen sain viimein korjattua pakoputken/sarjan liitoksen hilut kuntoon.
