C5 III ja kaapeleiden läpivienti
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Hifiä tekee mieli,joten onko jo kaapelia vetäneillä kommenttia, mistä on viisain vetää virtakaapeli konehuoneesta kabiiniin? Sisätilapistoke on hantin jalkatilassa mutta onko muita valmiita kanavia? Kyseessä siis kolmossarjan C5.
JUKE
Re: C5 III ja kaapeleiden läpivienti
Viesti Kirjoittaja JUKE »
En ihan varma onko 3koppasessa samallailla kuin 1 ja 2 koppasessa mutta kuskinpuolella jarrupolkimen yläpuolella aika iso kumilommi moottoritilanpuolelle se tulee jarrutehostimen alapuolelle eikä tahdo näkyä oikein hyvin,se on muuten kaksi osainen matkustamoon puolella oma moottoritilassa oma itsellä kävi niin ,että toinen lommi putosi kokonaan pois kun pukkasin lisävalojen johdon piikillä siitä läpi,sai sen kuitenkin hyvin pakolleen.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Mää nyppäsin virrat helmakotelon kautta varapyöräaltaaseen. Oli aika kivuton veto. Tarinaa ja pari kuvaa tuosta vedosta täälläkin oli >>
edit: ...ja kun nyt luen uudestaan kysymyksen niin huomaan, että kabiiniin kaivattiin läpivientiä. Siihen ei tuo mun temppurata auta.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Yllälinkitetystä ketjusta: "Ylimääräisiä läpivientipaikkoja löytyy kuskin puoleisen etujousipallon takana. Ahdas paikka, mutta sieltä saa tiputettua piuhan kuskin jalkatilaan."
C5 HDi 240 Tourer
