C4 oven lukko jumissa! Muitakin ongelmia.
C4vtr
Viesti Kirjoittaja C4vtr »
Auto ollut omistuksessa vajaan vuoden, ongelmia on ollut. Ensin tuli ongelmia että autosta hävisi virrat, täytyi hinauttaa Veholle. Ongelma oli että auto parkkiin ja menin kauppaan, vaimo odotteli autossa, tulin kaupasta ja yritin käynnistää autoa, vrrat tuli mutta auto ei startannut, vähän aikaa odoteltiin niin virrat hävisi kokonaan. Ei muutakuin tilata hinuri paikalle ja auto veholle. Vaihtoivat jonkin bsm yksikön, hinta noin 500€. Auto toimi jonkin aikaa ok. Sitten alkoi sähköviat uudelleen, joskus keskuslukitus ei toiminut, vilkut kyllä välkky. Kun se sen teki niin oli varmaa että kun meni autoon ja yritti startata niin ei tapahtunut mitään, virrat oli jostain syystä häipynyt. Mutta kun käytti akun kengän irti kaikki toimi taas ok. Mutta nyt tapahtui niin että autossa on ovet lukossa ja viirrat on hävinnyt, avaimella ei saa etuovea auki, rikoin jo toisen avaimen. Autoon ei meinannut päästä millään sisään, mutta otin ohean kepin ja väänsin konepellin avaus vipua sieltä maskin välistä sen verran että se aukesi, otin akun kengän irti ja odottelin jonkin aikaan, pistin kengän paikoilleen ja kokeilin lukkoja, ei toimi, mutta taka luukku toimii, ei kun autoon sisään takaluukun kautta, vänkärin oven sain sisäpuolelta auki, mutta en kuskinpuolen ovea. Nyt se on jossain ihmeen takalukossa tai helvetin rikki, mutta ei millään saa toimimaan oikein. Ei aukea sisältä eikä ulkoa. Auto on menossa veholle maanantaina että tsekkaavat jonkin bsi yksikön että toimii oikein. Uusi maksaa n,700€ ei ole herkkä maksamaan sitä summaa. Onko kukaan hommanut tällaista koodauslaitetta kuin psa bsi tools, tekeekö sillä mitään. Onhan se halvenpi ostaa käytetty bsi yksikkö ja koodata se itse, kuin maksaa veholle 700€ uudesta. Mutta olisi kiva saada tietää että saako kuskin puolen ovea auki mitään rikkomatta, epäilen kyllä että saisi.
Croisette
Re: C4 oven lukko jumissa! Muitakin ongelmia.
Siis kuskinpuoleinen ovi ei aukea sisäkahvasta? Silloin se lienee kyllä sellaisessa tappolukossa, että aukeaa vain oviverhoilun irroittamalla, tai no lexialla toki eka kannataa kokeilla.
Oviverholun saa purettua oven ollessa kiiinni jotenkin, ei se helppoa ole, mutta onnistuupi, ja sitten saa oven lukon avattua, mutta sekään ei ole ihan helppoa, sinne lukolle kun ei pääse ihan helposti käsiksi, mutta kyllä sen oven saa sieltä kautta taisteltua auki ;)
Onnea ja hyviä hermoja tuota tehdessä, mulla meinas palaa hermot kun moista ekaa kertaa tein....
C4vtr
Enpä ruvennut itse kikkaileen ton oven kanssa, mursivat sen veholla auki.
Perimmäinen vika autossa oli, (vehon mukaan) laturi mikä on rikkonut bsi boxin, ja sitä myötä
oven lukko yksikön. Kaikki nuo kun uusii, niin maksaa n,1600€ :shock: Ihanan halpaa :twisted:
Olisin voinut säästää joitain satasia käyttämällä kakkos osia, mutta taitaa olla niissäkin ikä tehnyt tehtävänsä. Eli sama ruljanssi olisi voinut olla edessä vaikka puolenvuoden päästä. Tuon bsi boxin
olisi kyllä saanut koodattua tuolla Psa Bsi Tools softalla, siis jos olisi käyttänyt jotain vanhaa boxia. Noh, toivottavasti saan auton perjantaina jo ehjänä ajoon. Onpahan nyt osilla kahden vuoden takuu :D
Saapa nähdä mikä tuosta kinneristä sitten seuraavaksi porsii :D
