C4 2012 Xenon ei toimi
C4 BMP6
Viesti Kirjoittaja C4 BMP6 »
Luulisin että tuossa on orgis valot. Apparin puoleinen xenon ei syty vaan herjaa " check dipped headlights ". Uusi polttimo sekä ballasti vaihdettu, myös ristiin. Sulakkeet pitäisi olla ehjiä. Onko jotain ajatuksia / mielipiteitä.
C4 BMP6
Re: C4 2012 Xenon ei toimi
Vika löydetty!! Ballastin ja lampun välisen johtonipun yksi piuha poikki. Johtimet on kääritty suojasukan sisään tuon korkeajännitteen vuoksi. Kääntyvät valot näköjään rasittaa noita piuhoja liikaa.
