Citroen C5 täristää kaantyessä
Jtoivonen
Viesti Kirjoittaja Jtoivonen »
Keulassa oli väljää ja vaihdoin alapallot ja koiranluut. Vaihdon jälkeen ilmeni seuraava ongelma: käännyttäessä ratti täristää p*rkeleesti. Kaikki vaihdetut osat on kyllä kunnolla kiinni jne. Onko vetari voinut ottaa itseensä vaihto-operaatiosta, kun vanhaa alapalloa vaihdettaessa oli jonkin verran voimaa käytössä ? Eihän pieleen menneet pyöränkulmat tärinaa aiheuta?
BXboy89
Re: Citroen C5 täristää kaantyessä
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Täriseekö vedättäessä vai myös kytkin pohjassa?
Dee Schneider ja Tepsu
JC5IEDM
Viesti Kirjoittaja JC5IEDM »
Korjauksen aikana olet käännellyt ohjausta renkaista ja ohjaustehostimeen on mennyt ilmaa.
Kone käyntiin ja ohjaus muutaman kerran laidasta laitaan (mielellään samalla hitaasti ajaen), jolloin tehostin ilmautuu.
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Tai sitten vetoakselin sisempi nivel (oikeanpuoleinen?)tullut ulos "kupistaan" alapalloa vaihdettaessa..Ja jotain irronnut..?En nyt muista oliko näissä vetonivelissä sama rakenne kuin esim. peugeot 206,joissa helposti irtoaa jousi nivelen sisältä..
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
JC5IEDM kirjoitti:Korjauksen aikana olet käännellyt ohjausta renkaista ja ohjaustehostimeen on mennyt ilmaa.
Komppaan tätä vaihtoehtoa :)
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Ohjaustehostimessa on ilmaa, kuten mainittua. Ei tarvitse tehdä mitään, häviää itsestään.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
jos johtuu vetarista niin täristää luonnollisesti vain auton liikkuessa. Jos on tehostimesta lähtöisin niin nypyttää myös paikoillaan ollessa kun rattia kääntelee. Tuollaisen lievän tehostinnypytyksen sain kun käytin auton katsastuksessa :shock: Katosi itsestään parissa päivässä.
