C3 käynnistysongelma
Naani
Viesti Kirjoittaja Naani »
C3 2004
Kävipä tälläinen episodi, johon kaipaisin viantunnistusta.
Pysähdyin ottamaan muksua kyytiin ja jätin auton tyhjäkäynnille, kun ajattelin lähteväni samantien liikenteeseen kun saan asiat kyytiin, mutta tulikin viivytys joten sammutin moottorin apukuskin puolelta. Jätin avaimen virtalukkoon eikä alannut piippaus, kun en avannut kuskin ovea. Sitten muutama min myöhemmin, kun yritin käynnistää autoa ei startti pihahtanutkaan, kuului vaan naksahdus. Moottorin ja akun vikavalot paloivat. Muutama yritys ja pelkkä naks. Mielestäni kaikki valot paloivat normaalisti. Moottoritila vaikutti erikoisen kuumalta, vaikka lämmöt näytti normaalia, tosin saatoin kuvitellakin..
Noh, auto lykättiin sivuun ja mieli mustana googlettamaan mahdollisia vianaiheuttajia, kunnes illalla palasin autolle ja moottori hurahti normaalisti käyntiin. Eli, onko tuossa jokin käynnistyksenesto tms, mikä saattoi aktivoitua vai mikä ihme? Tieto olisi kultaa, koska tienpäälle jääminen mukelon kanssa vian toistuessa ei kamalasti houkuttele. Kiitos! :?
BXboy89
Re: C3 käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Jos startti alkaa olla finito niin voi just kuumana jättää starttaamatta. Jos se toistuu niin koita nitkuttamalla avainta virtalukon starttiasennossa edestakas. Jos pääsee kopauttamaan startin kylkeen konehuoneessa niin sitäkin voi kokeilla, samoin heiluttaa akun johtoja. Myös joku huono johtoliitos tai maadoitus voi olla. Kuumeneeko akunkengät kovasti starttaillessa ja ovatko tiukassa?
Tuskin mikään käynnistyksenesto kumminkaan? Mutta senkin voi kai testata niin että laittaa kakesta ovet lukkoon ja avaa uudestaan?
Dee Schneider ja Tepsu
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Vaikka käynnistyksen esto olisi päällä niin starttaisi aivan normaalisti mutta ei käynnisty.
Jos vain kuuluu naks niin starttimoottorin vaihto.
