Varmaankin käy kun Xsarassa on sama kone 1.9 tdi kun Xantiassa lastu vaihtaa,Xsarasta Xantiaan,koska emäntä ei tarvii sitä.
Missähän moinen lastu on.
Kiitos Tapsa.
XANTIA 1.9 TDi LASTUTUS
Re: XANTIA 1.9 TDi LASTUTUS
Vähän kun selventäis...
"Missähän moinen lastu on."
Tosiaan kuten Jeth kommentoi niin lastu voi olla vaikka sorvaamon lattialla. Varmaan Tapsa tarkoittaa moottorin ECUn sisällä olevaa lastua jolla saadaan enemmän voimasavua putken päästä.
Vai olisiko se vielä lastutusfirman hyllyllä?
Tuossa koneessa ei ole lastua (paitsi oma lastuaivo jos en löytänyt aikoinaan...).
Ainut ja paras tapa on kiusata "normaali" tavalla: painetta ja syöttöä (ahdonalaista) lisää
Ja sytytyksen ajankohta tarkistus, vaikuttaa yllättävän paljon pieni heitto.
Ollut jossain engelsmanni Peugeot foorumilla mitä ja miten pitää kääntää, sama kone.
Niin ja jos on 2.1 l Lucas pumpulla, siinä on lastu ja löytyy esim. voimaa.com Boschin pumpulla oleva 2.1 sama kuin yllä. Lucas on sähköllä ohjattu ja Bosch on mekaanisesti ohjattu.
Yksi metallilastu löytyi emännän Xsaran eturenkaasta,mutta täytyi ottaa pois kun ilmat ei pysynyt renkaassa kun paripäivää.
