Ja nyt tulostus ei toimi?
C4_robotti
On se vaikeaa. Ensiksi sain kuin sainkin sen Zyxelin toimimaan että sai (langattoman) verkon kotiin. Nyt sitten tulostus ei toimi.
Canonin tulostin kyllä näkyy laitevalikossa mutta eipä toimi tulostus. Mistäpä vikaa etsisi? Kai se lopulta on laitettava kiinteä johto tulostimelle jos ei muuten onnistu...Apuva!
Re: Ja nyt tulostus ei toimi?
Wlan-tulostin ? Onko Canonille tehty uuden reitittimen wlan-asetukset ?
C4_robotti
Pitäisi kuulemma uusi ajuri laittaa. Sitä sitten ihmetellään illalla.
Verkkoasetukset on muuttuneet uuden purkin myötä ja siksi se ei toimi. Pelkän ajurin uudelleenasentaminen tai päivitys tuskin auttaa asiaa. Resetoi tulostin tehdasasetuksiin ja poista tulostin ja sen oheisohjelmat koneesta, käynnistä kone uudelleen ja asenna laite sitten uudestaan samalla tavalla kuin ensimmäiselläkin kerralla.
Tai jos verkkomääritysten tekeminen on tuttua puuhaa (ymmärtääkseni sitä on tullut viimeaikoina harjoiteltua?), niin sitten voit määrittää tulostimen asetukset koneessa ja tulostimessa vastaamaan uuden purkin verkkoasetuksia. Mutta jos asian tuntevaa asentajaa ei ole käytettävissä, niin pääset helpoimmalla kun teet homman alussa mainitsemallani tavalla.
C4_robotti
Nyt lamppu syttyy sen, tuon viisaan eläimen...Eilen tuli ajatus että siihen tulostimeenhan pitää naputella sen ZyXelin koodi. Ja eikun Canon päälle ja valikosta kohta "asetukset" ja koodia naputtelemaan. Toimii
Ja tuon tempun jälkeen ajurin haku meni ihan itsekseen.
Miten tuonkin oli unohtanut reilussa puolessa vuodessa. Vasta syksyllä tein saman edellisen kerran...
