Mako-vesipumpun akselin voitelu?
- sitikkaporo
Rojektina menossa Mako 312C-vesipumpun huolto. Pumppu purettu, ja kasausta suunnitellaan. Päätylaippojen kohdalla käsittääkseni on messinkiset tai pronssiset helat, joihin yhden liikkeen mielestä voisi laittaa jotakin liukastetta, mutteivät osanneet sanoa mitä. Jotakin vaseliinia?? Tulee mieleen että ei mitä vaan vaseliinia, koska pumpulla nostetaan juomavettä kahden talon käyttöön. Vai onko niin että vesi voitelee riittävästi tuota akselia??
Re: Mako-vesipumpun akselin voitelu?
Aikoinaan jouduin noita vesipumppuja räpläämään. Makon pumppuun en laittanut koskaan mitään voiteluainetta, eikä siihen vuotoja tullut. Valmetin Isku-pumppu oli tiivistetty lyijyrenkailla, joita aina kiristettiin kun vuotoa rupesi ilmenemään. Tuli varmaan juotua eräskin myrkyllinen lyijymötikkä, eihän se lyijy silloin vaarallista ollutkaan
Joissakin pumpuissa käyttivät muistaaksen lampaanrasvalla kyllästettyä nyöriä tiivisteenä.
Eikös ainakin kasarimuistoissa Klöver vaseliinia käytetty vaikka huulirasvana tms. tuskin ainakaan tappavan vaarallista siis on:
http://tuontitukku.fi/tuote/kl%C3%B6ver ... 262137006/
Tuolla puhutaan jostain erikoisöljystä, jolla korjatut pumput rasvataan ruosteeneston takia?
http://www.kolumbus.fi/tanra/mako%20korjaus.htm
Ruokaöljyissä/rasvoissa voi osassa olla jotain kuivumis/härskiintymisongelmaa? Puukon terien suojaukseen joku suosittelee Kameliaöljyä
Vesi vanhin voitehista, eli ei mitää vaseliinejä tai öljyä,
ainoastaa täytyy olla huolelinen ettei pumppu pyöri kuivana,
huolellinen täyttö vedellä ennen käyttöä.
moottorin puolimaisessa akselissa on narutiivise jonka pitää tihkua vettä noin arviolta tippa per 30 sekuntia jopa enemmäkin jottei se pala,
eli EI SAA KIRISTÄÄ TIUKAKSI.
Ps. muistithan merkitä "lohkot" ennen purkua, jos eivät ole "kohdallaan" ei nosta enää painetta
Viimeksi muokannut Amppman, 14.04.2015 16:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Les Excentriques
Mulla on pötkö elintarvikelaatuista vaseliinia, jota käsittääkseni käytetään ruuanvalmistuksessa käytettävissä koneissa normaalin vaseliinin sijaan.
- sitikkaporo
Kiitokset, eli säästetään liukasteet toiseen käyttöön..
Purku sujui niin nopsaan etten ole aivan varma kaikkien limppujen kohdistuksesta, muutaman valokuvan otin mutta kun läksi niin hyvin purkautumaan niin joka vaiheesta ei tullut dokumenttia
Onko kellään tietoa tai kuvaa, josta tarkka asemointi käy selville? Limppujen ja siipien järjestys sentään on tiedossa, yhden limpun kohdistus (painepuolen viimeinen limppu ennen päätyä moottoriin päin) on vähän hakusessaan.. Osassa limpuista on pykälät ulkopinnan valussa, osassa ei.
Voin laittaa kuvia kun pääsen kotio, josko jollakin olisi selvät sävelet tältä osin.
Nyt tuli paha, en meinaan muista tuota kohdistusta vaikka kaikkitietävä olenkin
ja käytössä olevan pumpun luo on noin 80 km niin ei pysty tarkistamaan ja kooklekaan ei löydä tarpeeksi hyvää kuvaa eikä tästäkäänhttp://www.kolumbus.fi/tanra/pumpun%20kuvat.htm taida olla apua
- sitikkaporo
Kuvia (kuvattu imupuolen päädystä), limppu 1 > imupuolen siipipyörä > limput 2-3 > painepuolen siipipyörä > limppu 4 > painepuolen pääty.
Limppu 1 95% todennäköisyydellä oikeassa asennossa, limput 2-3 70 % oikein, samoin limppu 4. Pystyykö limppujen asennon päättelemään kuvien perusteella? Pumppuhan pyörii vastapäivään.
Viimeksi muokannut sitikkaporo, 14.04.2015 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- sitikkaporo
Ja painepuolen pääty vielä.
makon pumpussa käyttävät liukastusaineena tiivistenarussa steariinia messinkiholkin sisällä holkki kiinni uuden narun kannssa, löysää vartti
