Xantia takajousisylinterin vaihto
LapinUkko93
Viesti Kirjoittaja LapinUkko93 »
Xantia tiputtaa nestettä oikeanpuoleisesta takajousisylinteristä ja nyt pitäis vaihtaa sinne uusi.. Voisiko joku auttaa ja kertoa yksityiskohtaisesti miten sen sinne vaihtaa?? Kun itellä ei aikaisempia kokemuksia ole sitikasta ja millekkään korjaamolle en lähe viemään kun itelläkin löytyy tarvittavat vehkeet ja intoa vaihtaa :D
Citroen Xantia 2.0i 8V -95, Citroen ZX Avantage 1.8 automaatti -95, Nissan Primera 2.0 SLX -90
Re: Xantia takajousisylinterin vaihto
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Paineet pois, perä ylös, putki ja paluuletkut irti, sokka irti, sylinteri irti. Ei kai siinä sen kummempaa. Pallo lienee helpompi poistaa sylkky autossa paikallaan.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Perä pukeille. Niinpä. Ensin auto ylös, sitten takapallojen vain löysäys. Auto alas, ehdottomasti, paineet pois ja pallojen aukikierto käsin. Jos ei kierry, sitten on vielä painetta ja kun kiertää voimalla pallon irti, saakin LHM:t silmilleen. Sokka pois tuurnan avulla, ensin "CRC"-käsittelyjä, mieluusti. Sama putkijuntturille. Letku pois kurtusta. Sylinterin takapäässä lienee sokkakin, se pois?. Sylinterin saa pois tukivarren aukosta. Takaisinlaitoissa sitten jotain tervaa ao. paikkoihin. Myös pallon ja sylinterin otsapintaan. Pallo takaisin vain käsivoimin kiertämällä! Ei sen kummenpaa.
xanpoke
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Ennen paineenpoistoa (½ kierrosta ruuvia auki) kannattaa pyöräyttää jousipalloa pikkaisen auki, samalla varoen ettei
sylinteri pyöri mukana. Sylinterin saa taiteiltua pois paikaltaan pujottelemalla sitä perää kohti. Kannattaa avata sylinteri
ennen uuden hankintaa, vuoto voi korjaantua vaihtamalla tiivisterenkaat (Sitronen).
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
LapinUkko93 kirjoitti:...Voisiko joku auttaa ja kertoa yksityiskohtaisesti miten sen sinne vaihtaa...
Anteeksi, kun sekaannun tähän tuntematta Xantiaa. Etkä kerro, minkälaiset paikat sinulla on vaihtotyötä tehdä. Teetkö sitä nosturilla, montulla, pihassa... No, tuo on toisarvoista, mutta ainakin BX:ssä valmistelutöiden jälkeen käynnistä moottori ja korkeudensäätö yläasentoon. Seuraavaksi jousipallon löysäys. Yleensähän ne ovat edellisen "mestarikorjaajan" jäljiltä helvetin piukassa. Löysäyksellä tarkoitan pientä avausliikettä, vain nykäys. Sen jälkeen moottorin sammutus, korkeudensäätö ala-asentoon, paineiden poisto...
Ja kun pallon viimeksi laitat takaisin, tiiviste ensin sinne sylinteriin, ei siis pallonkaulalle, ja viimeksi pallon tiukkaus käsin. Pelkkä peukalo-/keskisormiote riittää.
Aihetta käsitelty kymmenissä viestiketjuissa aiemminkin. Hieman viitseliäisyyttä niiden löytäminen ja tutkiminen vaatii.
aaltopelti_fun
r_a_n_u kirjoitti:
Niin ja Xantian kyseessä ollessa (vuosimalli n. 98 ->) on jo se vajoamisen esto eli jousipallon löysäämisen jälkeen kone edelleen käynnissä ja laskeminen sitten ala-asentoon ja paineiden poisto konehuoneen puolelta päävaraajasta (koneen etupuolella olevan vihreän kuulaan liittyvä) paineen poisto 12 mm kiintoavaimen ruuvista jota ei saa kiertää auki kokonaan vaan 1/2 kierrosta. Ja sitten moottori sammuksiin ja hommiin. Eikä taida haitata vaikka näin moottori käyden toimii vanhempienkin kanssa tai BX:ien.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
