XANTIA 1.9 TDi LASTUTUS
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Varmaankin käy kun Xsarassa on sama kone 1.9 tdi kun Xantiassa lastu vaihtaa,Xsarasta Xantiaan,koska emäntä ei tarvii sitä.
Missähän moinen lastu on.
Kiitos Tapsa.
Jeth
Re: XANTIA 1.9 TDi LASTUTUS
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Vähän kun selventäis...
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Missähän moinen lastu on."
Tosiaan kuten Jeth kommentoi niin lastu voi olla vaikka sorvaamon lattialla. Varmaan Tapsa tarkoittaa moottorin ECUn sisällä olevaa lastua jolla saadaan enemmän voimasavua putken päästä.
Jeth
Vai olisiko se vielä lastutusfirman hyllyllä?
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Tuossa koneessa ei ole lastua (paitsi oma lastuaivo jos en löytänyt aikoinaan...).
Ainut ja paras tapa on kiusata "normaali" tavalla: painetta ja syöttöä (ahdonalaista) lisää 8-) Ja sytytyksen ajankohta tarkistus, vaikuttaa yllättävän paljon pieni heitto.
Ollut jossain engelsmanni Peugeot foorumilla mitä ja miten pitää kääntää, sama kone.
Niin ja jos on 2.1 l Lucas pumpulla, siinä on lastu ja löytyy esim. voimaa.com Boschin pumpulla oleva 2.1 sama kuin yllä. Lucas on sähköllä ohjattu ja Bosch on mekaanisesti ohjattu.
Tapsa 63
Yksi metallilastu löytyi emännän Xsaran eturenkaasta,mutta täytyi ottaa pois kun ilmat ei pysynyt renkaassa kun paripäivää. :lol:
