Vaihdoin kesärenkaat - alkoi auto puoltamaan
Eli C5 06 alkoi puoltamaan aika voimakkaasti kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Talvikumeilla meni ihan nätisti ja samoilla renkailla myös viime kesänä???
Pitäisiköhän tarkistaa vielä paineet uudestaan ja jumpata renkaita eri kulmiin?
Re: Vaihdoin kesärenkaat - alkoi auto puoltamaan
Kannattaa ne paineet tarkastaa, mutta luultavasti loppuu, kun vaihtaa eturenkaat taakse.
cx_pepee kirjoitti:Eli C5 06 alkoi puoltamaan aika voimakkaasti kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Talvikumeilla meni ihan nätisti ja samoilla renkailla myös viime kesänä???
Jospa se kesärenkailla kulkee paremmin niihin suuntiin, minne pyörät näyttää. Minä tarkastaisin myös takakynkkien (tukivarsien) laakerit, jospa takapyörät ohjaavat eri suuntiin.
Voisi silmäillä vielä ne talvirenkaat, onko niissä toispuoleista kulumaa. Jos on talven mittaan mennyt tukivarren kumit tai laakerit huonoksi, renkaan kuluminen uusien kulmien takia vois olla kompensoinut ilmiötä, ja nyt kun alla on oikean muotoiset nakit niin puoltaa.
On ollut tapauksia, että pieni vika renkaan rungossa aiheuttaa puoltamista, vaikka luulisi että tuntuu ensin tärinänä. Renkaan kulutuspinta voi olla toiselta reunaltaan hiukan koholla pieneltä matkalta, pitäisi näkyä kun rengasta hiukan paremmin katselee. Onko Nokialaiset alla?
Jep
Vaihdoin eturenkaat taakse ja takaa eteen. Jo loppui puoltaminen??
Renkaat on Nokian venäjän tekemät
Samaa esiintyy kyllä muunkin merkkisillä renkailla. Itsellä oli kerran sama juttu, eikä ne olleet Nokia(n)-renkaat.
