XM V6 A 02/1991 rp 5135 moottorin tuet
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Nonni, muutaman vuoden seisonnan jälkeen kipinä sitten iski kovasti. Kuikelo on saatava liikenteeseen! Jäähdytysnestehukka on paikallistettu termarikoteloon - termarikin oli jumissa, että vaihtoon vaan. Samalla vesipumpun pienet o-renkaat vaihtui. Ohivuodot tuli mitattua ja kylmässä koneessa luokkaa 70% pitää sisällää kaikki kuusi mukia. On vissiin ihan hyvä niin. Jarruthan on jumissa - tosin ei täysin, mutku levyt on loppu, ni uusiks. KP-pumppu oli ihan jumissa, mutta lähti herkistelemällä pyörimään. Kandeekohan tohon laittaa isompisiivainen vaihtopumppu? Onko siitä jotain etua pikkusiivaiseen verrattuna?
Se varsinainen tämän kerran ongelma: Moottorin tuet on heikossa hapessa. Käytännössä varmaan kaikki entisiä. Pyöreitä kiekkoja luulisi löytyvän mittojen mukaan hyvinvarustetuista varaosaliikkeistä, vaihteiston puolen ylätyynykin on vielä kataloogeissa. Ongelmaksi näyttää muodostuvan oikea ylätyyny, siinä vesipumpun vieressä. Kotimaisista liikkeistä joista olen nyt kysellyt, ei löydy. Kumihan on vissiin hydraulinen, eli sisällä on joku litku. Onko ZPJ'ssä sama tyyny kuin muissa mottorityypeissä?
Olisko kellään vinkkejä antaa mistä kyselen? Tarjotakin saa hyvää ja ehjää/ehjiä! Ihan mielettömiä en tahdo maksaa kun tuohon kulkineeseen nyt menee muutenkin jonniinverran enemmän kun pelin arvo tällä hetkellä... (huolto, termari, jarrulevyt, -palat, -letkut, -vaijerit, renkaat, tuulilasi, kp-pumppu, jne.) Mutten valita, olen valinnut autoharrastuksen :D
Tuolla on noita muita ainakin (ei alaoikeaa (syylarin takana), eikä yläoikean tyynyjä kuitenkaan): http://www.autoihinvaraosat.fi/citroen- ... orin-tyyny
Tämä näyttää oikealta oikealta ylätyynyltä, mutta on kakslitrasen: http://www.autoihinvaraosat.fi/2140202-swag
Voi olla että täytyy tehä tästä rojektiosioon juttua... Mielummin vaan olen vapaalla tuolla auton alla kun tässä koneella :ugeek:
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
rundvik
Re: XM V6 A 02/1991 rp 5135 moottorin tuet
Viesti Kirjoittaja rundvik »
Jos purat ne tarvitsemasi osat itse niin voi järjestyä.
T.mupez
Kiitos rundvik! Koitan lähitulevaisuudessa irroitella tukia, kelpaako fotot ja mitat jotta pääsee eteenpäin?
Nyt on ollut projektina etujarrujen kunnostus. Vähäinen vapaa-aika on mennyt opetellessa elektrolyysin ja hapotuksen alkeita :)
T.mupez
Auto-Artikkelista löytyikin tilaamalla oikea ylempi tukityyny.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Sparetolla on noita aika hyvin ainakin uudempiin sitikoihin. Ja näkyy moni osa olevan yhteensopiva mm. Xantia vs. C5 X7, joten eikö noita löytyne XM:ään myös?
C5 HDi 240 Tourer
T.mupez
Näköjään löytyy, saman valmistan osa. Hinta on aika halpa, toimitusaikakin sama. Toimituskulut tasoittaa tilannetta, mutta toki jos tilaisi useita tavaroita. Toisaalta, kotimaisen kivijalkakaupan kannattamisessa on omat puolensa...
https://spareto.com/products/8271071-ho ... e-mounting" onclick="window.open(this.href);return false;
