Peugeot skootteri
Jutustelua muiden ajoneuvomerkkien harrastamisesta
Putkimies22
Peugeot skootteri
Pihaan tuli tuollainen vanhempi pösön moposkootteri joka ei halunnut käydä. Starttispraylla toimi aina muutaman sekunnin kertaalleen.
Purin ja putsasin kaasuttimen ja sain lopulta vekottimen käymään omalla bensalla. Aina hetken välein tuntui kuolevan mutta heräsi henkiin kun tulppasi ilmanottoaukon (putsari poissa) sormillaan. Sitten taas veti hyvin ja reippaasti muutaman sataa metriä.
Tankissa lillui roskaa joten seuraavaksi tyhjensin ja puhdistin sen. Mutta nyt ei tuntunut bensa enää ollenkaan virtaavan, aloin etsiä tukosta ja letkun alapäästä, juuri ennen kaasutinta löytyi tukos. Iso metallikuula joka piti ihan voimalla ottaa irti, en ymmärrä miten sen ohi on päässyt yhtään bensaa :shock: Tai ehkä juuri sen verran että toimi hetken. Tukos mäkeen ja uudestaan polkemaan. Nyt vaan bensaa virtaa liikaakin, vehje ei enää inahda ja tajuan ottaa tauon siinä vaiheessa kun pakoputken mutkasta valuu bensaa maahan.
Tuossa kaasarissa on ilmeisesti sähköinen ryyppy. Manuaalivipua ei ole ja yhteen mötikkään menee piuhoja. Mikä on tuollaisen vehkeen toimintaperiaate?
Oikea vilkku toimii normaalisti, vasen palaa ja sammuu hyvin verkkaisesti, jos ollenkaan. Noille on ilmeisesti erilliset releet?
Putkimies22
Re: Peugeot skootteri
Up :)
Les Excentriques
Putkimies22 kirjoitti:Oikea vilkku toimii normaalisti, vasen palaa ja sammuu hyvin verkkaisesti, jos ollenkaan. Noille on ilmeisesti erilliset releet?
Ovatko vilkkulamput samanlaiset ja yhtä kirkkaat palaessaan. Vilkkureleen toimintaan voi vaikuttaa sen kuorma.
Putkimies22
Noin, laitetaan tämä kuvavisatyyliin niin että saan (paljon) vastauksia :D
Mikä tämä on? Kyseessä tuo pyöreä vihreällä tarralla merrkitty putkilo. On moottorin etupuolella, tukevasti kiinni lohkossa ja siihen menee sähköjohtoja. Voiko laturi olla noin pieni?
Kaasutinkysymys. Bensaletku menee oikeaan yhteeseen mutta mikä on tuo imusarjassa olevan tehtävä ja mihin sen letku tulisi mennä? Voiko näin alkeellisissa vehkeissä olla jokin alipaineohjaus?
Letku oli kiinni mopon rungossa mutta päät eivät olleet missään kiinni.. :shock:
Takanavasta nousee letku ilmanputsariin. Ihan kuin huohotusletku mutta miksi ihmeessä?
Miten kaasuttimen sähköinen ryyppy toimii ja mikä sitä ohjaa? Kuva epäonnistui
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
1 on varmaan startti
Bensahana voi olla automaattinen ja alipaineella ohjattu et jos siellä on ylimääräinen alipaineletku niin pitäiskö sen mennä bensahanalle, jos moinen puuttuu tai on irti niin ei varmaan toimi.
Oletko kokeillut antaa bensaa suoraan kaasarille jollain irtopullolla ja letkulla? saisi ainakin tuon bensahanan toimivuuden pois.
Vilkkureleitä on todennäköisesti vain yksi, huonoja johdotuksia jossain?
Putkimies22
Xari kirjoitti:1 on varmaan startti
No niin se taitaa olla. Löytyisi vielä mistä sen aktivoi :lol:
Xari kirjoitti:Bensahana voi olla automaattinen ja alipaineella ohjattu et jos siellä on ylimääräinen alipaineletku niin pitäiskö sen mennä bensahanalle, jos moinen puuttuu tai on irti niin ei varmaan toimi.
Bensahana on ihan perinteinen eli se se ei ole. Löysin tuubista pura-kasaa-videon ja siinä se oli yksinkertaisesti tulpattu. Mopon saa kyllä käyntiin mutta se haluaa sammua hetken päästä. Sormet kurkkuun metodilla sen saa taas käymään, käydessään käy kunnolla ja jaksaa vetää.
Xari kirjoitti:Vilkkureleitä on todennäköisesti vain yksi, huonoja johdotuksia jossain?
Käykäämme läpi :)
Putkimies22
Halkaisukuvat. Eivät osin ratkaisseet sen yhden letkun arvoitusta
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... -ST_RAPIDO" onclick="window.open(this.href);return false;
Putkimies22
Näin se käy
http://youtu.be/zTks0cpJnzQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tuo käyttäytyy tuolla tavalla? Miksi bensaa ruikkii "taaksepäin" kun ilmanoton tukkii? Käykö se sillä ruikkauksella ja normi syöttö taas ei? :?:
Xari
Miten se toimii jos pistää ilmanputsarin kiinni, ainakin jotkut 2-T koneet vaatii vähän rajoitusta imuilmalle.
Näissä nykyvehkeissä on vähän liikaa osia.
Putkimies22
Xari kirjoitti:Miten se toimii jos pistää ilmanputsarin kiinni, ainakin jotkut 2-T koneet vaatii vähän rajoitusta imuilmalle.
Ei mainittavaa eroa. Tuossahan tuo ilmansaanti on käytännössä estettävä kokonaan jotta kone taas jatkaisi käymistään..
Xari
http://www.motot.net/
Tuolta löytyy keskustelupalstalta myös moposkootterit, voisivat olla enemmän perillä noista.
Sitruunaseppä
Motot netissä on paljon aloittelijoiden edesottamuksia, hetken selattuaan sieltä löytää hyvät ohjeet uskomattomien aivoitusten joukosta.
Kaasariin liitetään ainakin kolme letkua; bensaletku, bensahanan alipaineletku ja tuoreöljyvoitelun (läpinäkyvä) tuloputki. Ensimmäinen on tärkeä, loput voi ohittaa ja tulpata. Jos tulppaukset on huonot, ilmaa vuotaa väärään paikkaan eikä kone käynnisty. Takaisin ruikkiminen voisi liittyä läppävikaan, mutta kone ei kävisi lämpimänä kovinkaan hyvin alakierroksilla. Ilman ryyppyä on aika turhaa käynnistää nykykelien jäädyttämää konetta. Huippujuttu olisi se, että vanha,vuotava alipainebensahana olisi jätetty sinne linjaan kuristamaan polttoaineen saantia.
Bensiinin pitää olla varmasti tuoretta. Normaalisti 2-t moposkootterilla joutuu ajelemaan puolisen kilometriä, ennen kuin se vetää ja käy kunnolla ilman ryyppyä. Yhden sähköryypyn olen nähnyt; se oli vain vastusmötikkä, joka lämmetessään sulki lisäseoskanavan.
Perästä tulee huohotinputki ilmansuodattimelle. Vanhemmiten kaikkien moposkootterien perälimppu on likainen öljystä, tuolla ratkaisulla saadaan sitä ilmiötä vähennetyksi.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Näissä Gurtner kaasuttimissa on monesti ongelmana ryytpyn toimimattomuus.
Voi tarkistaa siten että ottaa ryypyn irti ja sulkee jollakin tuon ryyppy aukon että ei ilmaa pääse haukkaamaan ja kone pitää olla kylmä sekä virtapiuha paikoillaan.
Mittaa työntömitalla neulan pituuden, seuraavaksi käynnistää mopon ja nyt pitäisi ruveta ryyppy neulan vähitellen nousemaan lämmön vaikutuksesta.
Eli se virtapiuha lämmittää sen ryyppy systeemin ja neula nousee sulkien ryyppy suuttimen.
Citroen C5 2,0 2007
Putkimies22
TRD Turbo kirjoitti:Näissä Gurtner kaasuttimissa on monesti ongelmana ryytpyn toimimattomuus.
Uutta suutinta ostaessa otin onneksi vanhan mukaan. Kaasarin kyljessä lukee Keihin mutta sen suutin ei siihen sopinut vaan juurikin tuo Gurtnerin :shock: Pitääpä testata tuo ryypyn toiminta tuolla tavoin.
Eli sen pitäisi toimia niin että mopon käynnistyessä ryyppyyn tulee virta ja siinä on virta koko ajan sen käydessä? Ajattelin ensin että siinä on magneettiventtiili ja jokin äly ohjaisi sitä.. :lol:
Putkimies22
Tänään tuo toimi kuin ei koskaan olisi vikaa ollutkaan. Pakkasta pari astetta, ainoa muuttuja edelliskertaan! Viittaisi jotenkin ryyppyvikaan.
RapioTantanen
Viesti Kirjoittaja RapioTantanen »
Pösön skoottereissa on juu ihan tyyppivika tuo sähköryyppy. Toimii kerran viikossa tai ei. Korjautuu vaihtamalla. Ei väliä vaihdatko ryypyn vai skootterin.
rundvik
Viesti Kirjoittaja rundvik »
Vasta hiukan yli 500km mittarissa juniorin peugeot-scotterissa.Sähköryyppy ei täsäkää pelaa.Onneksi löytyi saksan ebayltä 30eurolla + kulut sopiva uusi kokonainen kaasari.
