Xantia 1,8i -99 paineen poisto ei onnistu
ozzjap
Viesti Kirjoittaja ozzjap »
Takapallojen vaihto ei onnistu ku jää jonkinverran painetta. Yritin seuraavasti. Auto käyntiin, korkeus ylös,sitten alas (laskeutuu kyllä), paineruuvi säätimeltä auki, kone seis, jarrujen painamista. Mutta pallo ei pyöri vapaaasti ja jos pyörittää reilummin alkaa nestettä tulla hirmuisella suhinalla. Mikä neuvoksi?
kokemjne
Re: Xantia 1,8i -99 paineen poisto ei onnistu
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
pyöritit alaasennossa liian vähän aikaa . pane paineenpoistoruuvi takaisin kiinni ja auto alimmassa asennossa kone käyntiin. anna sen käydä vähintäin 5-10 min. sitten se paineenpoistoruuvi puoli kierrosta auki että kuulet myös paineitten poistumisen päävaraajasta.
kokemjne
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tämä on opittu, LHM:n silmille lentämisen kautta. Paineet on häviksissä, kun pallot alkaa kiertyä käsin ja helposti.
ozzjap
No johan lähti. Kiitos neuvoista. On se hienoa että on tällainen tekniikka palsta josta voi saada neuvoja kun oma ymmärrys loppuu. Tuppaa olemaan Heinesin kirjassakin selostus ja kuvat vain selvistä asioista.
