BX Suojakumi
Esa66
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Ööö,mistäs tuulenohjaimesta te puhutte :? Tarkoititteko tällä alapallonivelen suojapeltiä :)
Muuten,tuo syylliseksi epäilty on minusta jotenkin "vääränlainen" kuvissa,vai kuvittelenko vain?
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Esa66 kirjoitti:Ööö,mistäs tuulenohjaimesta te puhutte :? Tarkoititteko tällä alapallonivelen suojapeltiä :)
Ookkonää varma ettei se oo tuulenohjain? Muotoilu viittaisi siihen. Tuo vino tuossa vasemmalla.
Esa66
Re: BX Suojakumi
Juuh,kyllä tuo on pallon suojapelti,muodoltaan outo(minulle).Normaalisti olen tottunut siihen,että se on "kuppi" tai lautanen muodoltaan,melkosen optimisti saa olla,jos tuon kuvittelee jarruja jäähdyttelevän :D
r_a_n_u
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Tuo kuva on jotenkin oudosta kulmasta ja kaikki niin vahvasti rasvan peitossa, jotta voi erehdyttää luulemaan vaikka miksi, mutta ei se alapallon suojapelti ole. Se on ihan erimallinen ja kiinnittyy samalla kun alapallokin. Tuossa kuvassa oleva pelti on jarrujen jäädytykseen tarkoitettu ja kahdella 6 mm. pultilla kiinni. Jostakin syystä tuo on vääntynyt ja rikkonut samalla vetonivelen suojakumin. Siihen hommaan alapallon suojapelti ei yllä.
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Sama paikka vähemmän rasvaisena (toinen puoli)
r_a_n_u
Re: BX Suojakumi
Ja tuosta kuvasta asia käy hyvin selväksi. Siinä näkyy se toinen kiinnityspulttikin. Olispa digikamera. Pihasta kyllä löytyisi esimerkki siitä "Esa66":n kertomasta alapallon suojalevystäkin. Ei se yllä vetonivelen suojakumin kimppuun.
Croisette
Re: BX Suojakumi
Jarrujen jäähdytyspelti on jooh kyseessä, ja ei todellakaan ole 6mm pulteilla kiinni, vaan satulan pulttien alle tuleepi, ja onkos ne M10, vaiko peräti 12?, ja 10.9 tai jopa 12.9 lujuutakin;) Eli ne ei ainakaan katkea helposti.
r_a_n_u
Re: BX Suojakumi
Croisette kirjoitti:Jarrujen jäähdytyspelti on jooh kyseessä, ja ei todellakaan ole 6mm pulteilla kiinni, vaan satulan pulttien alle tuleepi, ja onkos ne M10, vaiko peräti 12?, ja 10.9 tai jopa 12.9 lujuutakin;) Eli ne ei ainakaan katkea helposti.
Saattaapi olla, että myös ne liuskat, jotka tulevat satulan pulttien alle kuuluvat noihin jäähdytyslevyihin kun kauppapuodista uusia haet. Mutta ne jäähdytyspellit ovat niissä liuskoissa juurikin kahdella 6 mm pultilla kiinni. Ja niistä ne aina myös ovat irronneet, eli pultit poikki, jos peltejä ei enää autossa ole. Ne liuskat kyllä ovat yleensä paikallaan.
Viimeksi muokannut r_a_n_u, 23.08.2009 23:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
10millin hylsyllä lähtivät eli onko se sitten juuri se 6mm pultti?
r_a_n_u
Re: BX Suojakumi
Kyllä.
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Meneekö leimasta läpi ilman tuota peltiä? Jos oisin huomenna karauttanu asemalle. Muuten pitää vielä vähän askarrella ensin.
r_a_n_u
Re: BX Suojakumi
Eivät ainakaan minulle koskaan ole noista mitään sanoneet. Joskus on ollut toisella puolella ainoastaan se levy. Joskus puuttuneet molemmat. Taakse ovat kyllä jarrukilpiä kaipailleet. Mutta se onkin jo toinen juttu.
ealab
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja ealab »
Myöhemmissä BX:ssä nuo tuuliohjaimet ovat muovia. Tai olivat hankeen jääneinä. Tein pariin beksiin uudet vastaavat värittömästä polykarbonaatilevystä (Fiskars- sähkökeskuksen kannesta). Jostain sinkitystä uudet asennusvinkkelit, tai vanhat irtisahattuina. 5mm poppareilla kiinni muoviin. Katsinssi niitä sitten ihasteli. Kun olin vielä ohjaimet hionut ja kiillottanut reunoineen. Todella upeeta. Nämä eivät jääneet hankiin.
Esa66
Re: BX Suojakumi
Katsoppas,on tosiaan ihan erilailla suunnattu.Uskotaan :D
