Mikä tämä on?
XM-Hannu
Mikä tämä on?
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Uusi ketju, saa jatkaa aina, kun tiedonpuute vaivaa mieltä.
Eka ihmettely: XM kuskin ovipahvin sisäpuolelta alareunasta löytyi joku ohjainboksi. Mitat 8 x 6 x 3 cm, 8 napainen liitin. Teksti: Bitron (soikiossa) Video CA / PSA 12 V.
Liittyykö kenties keskuslukitukseen, tai ikkunan avaamiseen? :roll:
jasu
Re: Mikä tämä on?
Viesti Kirjoittaja jasu »
Ikkunan avaamiseen. Kuskinlasille on kertapainallusnappulat joilla lasi menee kerrasta ylös tahi alas, "tavallisemman" nappulan kahtapuolta. Tuo purkki sisältää releet sekä viivepiirit tuota toimintoa varten...
Ja tuskin yllättää, miulla on oman Xm:n kuskinovessa kaks tuommosta, saa kertapainalluksella myös vänkärinpuolen lasin liikuteltua. Jaa että miks? No, oli ylimääräsenä oven johtosarja purkkeineen, ni kokeilla piti onnistuisko sen asennus...
XM-Hannu
Re: Mikä tämä on?
Kiitos, jasu. :) Vaatiiko tuo toisenkin ikkunan automatisointi myös lisää johtoja ovien välille?
jasu
Re: Mikä tämä on?
Ainoat muutokset oven johtosarjaan, aika helposti selviää niitä ihmetellessä. Alkuperäinen keinukytkin johtoineen liittimineen pois, ja tuon purkin kanssa korvaava tilalle. Johtosarjan liittimistä saa pinnit kaivettua pois, jolloin piuhojen katkominen/liittäminen jää pois lähes kokonaan, ainoastaan + ja - piuhat piti yhdistää olemassaoleviin...
Olisi tietysti voinut kuviakin ottaa tuota tehdessä, jos olisi silloin muistanut ottaa kameran mukaan. Helppo se kuitenkin oli, yllätti isosti, jos yhtään on sähköistä perillä niin pitäisi sujua ilman ongelmia...
