Mistä hydeputkea Xantiaan?
Xантиа94
Viesti Kirjoittaja Xантиа94 »
Kytkinremontin yhteydessä "taistelujaska" sai väännettyä yhden hydeputken ikävään kulmaan. Hätäpäissään Motonetistä ostettu korvaus putki olikin liian pienillä kierteillä (kierreosuuden halkaisija 8mm kun alkuperäinen 9mm). Motonetistä ei löytynyt yhtään 9mm kierteellä olevaa hydeputkea. Kysessää on siis tuo etuvaraajalta korin vasempaan reunaan kulkeva ja sieltä 1 -> 3 haaroitus vehkeeseen menevä putki joka tekee 3 kieppiä ennen runkoon kiinnittymistä. Työntömitalla hätäisesti saadut mitat putkelle on 2.8mm sisähalkaisija ja 4.8mm ulkohalkaisija.
Tietääkö kukaan tekeekö joku firma Turun alueella noita hydeputken liitoksia tai onko moiseen saatavilla jotkut kotivehkeet järkihinnalla? Tai olisiko mahdollisesti joku purkuosa tässä lähistöllä tarjolla?
Re: Mistä hydeputkea Xantiaan?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Työkalu on suhteellisen arvokas, toki jos isompaa restaurointia tekee niin helpottaa kun ei tarvitse osia tilailla. Toki kätevät tekee sellaisen vaikka itse: viewtopic.php?f=9&t=187" onclick="window.open(this.href);return false;
Ritikolla (korjaamo) oli ainakin pienempään putkeen (3,5 mm ulkohalk.) työkalut ja joitain osiakin, mutta tuo lienee 4,5 mm putki, siitä ei ole sieltä kokemusta, mutta (käyköhän 4,75 mm jarrujen nikkelikupariputki valmistusmateriaaliksi) .
Oliko Motonetin putket myös tuota ohuempaa mallia?
Vähän kauempana on jo sitronen, tekee kaikkia putkia metritavarana tarpeen mukaan (8 €/m+ 7 € (+nipat ja tiivisteet?)ja valmiitakin putkia kai myy), mutta lienee jo helpompi ottaa matkahuollon kautta ellei muuten liiku Virttaan seudulla.
http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta itse kysyisin myös merkkiliikkeiltä saako ja mitä maksaa: Veholta/Varsinais-Suomen Auto-Centeristä, itse ainakin yllätyin tehtaan putken edullisuudesta (C5:ssa)
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
olli__o kirjoitti: Oliko Motonetin putket myös tuota ohuempaa mallia?
Motonetistä saa vain 3.5 mm putkia. Harmi, olisi muuten niin kätevä paikka hommata putkia.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Juu, ei tarjoa Mopotnet 3.5 millistä paksumpaa. Kun jouduin viime keväänä tekeytymään putkimieheksi tuon Xantun kanssa, paksummat hain Tiksistä Auto Artikkelista. Duunasivat odottaessa nopsasti tarvittavat putket :)
Xантиа94
Menipä vaikeaksi. Ritikolta sanottiin ettei heiltä löydy ja kehoitettiin kysymään Veholta. Veholta löytyisi yksi ko. putki Espoosta hintaan 52€. Hieman tuntuu suolaiselta hinnalta kupariputkenpätkästä. Täytynee soitella Auto Artikkeliin ja kysellä toimittaisiko he postilla putken Turkuun :D
Petsku
En tullut sen tarkemmin merkinneeksi muistiin noita Tiksin metritavarasta tehtyjen putkien hintoja, mutta sen noista vuoden takaisista sähköpostikeskusteluista löysin, että 3.5 millisen hinta oli viime keväänä junttureineen 10€/metri.
Siitä voi vähän arvoida, ovatko edukkaampia kuin marmoritiskillä ;)
Xантиа94
Sitroselta tuli vastaus sähköpostiin vielä saman illan aikana ja putki oli postissa seuraavana aamuna. Loistavaa palvelua ja ilmeisen asiantuntevaa toimintaa. Unohtunut jo että foorumilla ollutkin paljon juttua pitkän linjan Citroen harrastajien hovihankkijasta. Toivottavasti pysyy toiminnassa vielä pitkään.
Eli kyseessä oli päävaraajalta turvaventtiiliin menevä 4.5mm putki (2166mm pituudeltaan).
Huomasin vasta että alussa puhuttiin putken kiepeistä, ne joustaa ja lienee syytä tehdä uuteenkin jonkinmoiset. Kovin jyrkkiä mutkia ei saa käsipelillä tehtyä suoraan putkeen ilman että menee littuun?:
Ehkä jotkut tuontyyppiset voisi auttaa:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000016995/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000020369/" onclick="window.open(this.href);return false;
Petsku
Xантиа94 kirjoitti:Sitroselta tuli vastaus sähköpostiin vielä saman illan aikana ja putki oli postissa seuraavana aamuna. Loistavaa palvelua ja ilmeisen asiantuntevaa toimintaa. Unohtunut jo että foorumilla ollutkin paljon juttua pitkän linjan Citroen harrastajien hovihankkijasta. Toivottavasti pysyy toiminnassa vielä pitkään.
Sama pätee kokemukseni mukaan myös Auto-Artikkeliin. 80-luvulla Citikoin edellisen kerran ja kun nyt on vuoden ajan yksi talouden neljästä autosta ollut patonki olen ilokseni saanut todeta, että homma toimii edelleenkin erinomaisesti :D
Ja mitä noihin putkien kieppeihin tulee, niin moottoritilaan sain sopivan aikaiseksi käyttämällä asennuksissani aina läsnäolevaa oluttölkkiä. Tyhjä tölkki menee littuun mutta täysi toimii just hyvin.
Kaikki muut taivutukset esim. takapäästä eteen tuleviin pitkiin linjoihin ihan käsivaralta. No tools required, mutta toki niitä käyttää saa jos haluaa hifistellä. ;)
