Berlingon hanskalokeron jäähdytys?
magnuken
Viesti Kirjoittaja magnuken »
Nyt kun ilmat lämpenee olisi mukava saada se hanskalokero kylmiämään. Eli Berlingo Multispacessa pitäisi ohjekirjan mukaan olla hanskalokeron jäähdytys ja siellä on kyllä pieni pyöreä suutin mutta ei siitä mitään ilmaa tule. Pitääköhän se jäähdytys jostakin vääntää erikseen päälle?
kaselin
Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys?
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Femmassa kiepautetaan läppä auki ja puhkuu kylmää ainakin kun on puhallus kojelaudan suuttimista päällä.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Ilmastointi päälle.
magnuken
Joo, toki ilmastointi on päällä, kompura käy ja fläkti täysillä. Mitään läppää siellä hanskalokerossa ei ole, ainoastaan pieni pyöreä suuttimen pää.
kaselin
Mihin oot suunnannu puhalluksen jaloille tuulilasiin vai naamaan kokeile eri vaihtoehtoja jollet ole jo?
magnuken
kaselin kirjoitti:Mihin oot suunnannu puhalluksen jaloille tuulilasiin vai naamaan kokeile eri vaihtoehtoja jollet ole jo?
Kaikki vaihtoehdot olen kokeillut mutta ei vain tule ilmaa lokeroon. Voisiko olla niin, että tuo ominaisuus ei olekaan käytössä automaatti-ilmastoinnin kanssa?
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Oletko pyöräyttänyt sen suuttimen auki asentoon?
magnuken
1-xantia kirjoitti:Oletko pyöräyttänyt sen suuttimen auki asentoon?
Täytyypä kokeilla jos se kiertyisi, mutta mielestäni kyseessä on vain pyöreä reikä hanskalokeron takaseinässä.
magnuken
Ei se suutin kyllä kierry. Oheisen linkin takana kuva hanskalokeron takapäädyssä olevasta suuttimesta.
http://aijaa.com/NMKcm7
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Sama ohjekirja eri varustelutasoissa ? Kerrottiin meidänkin Berlingon ohjekirjassa, miten saattovalot saa päälle. Minä en saanut niitä päälle niinä 8 vuotena, kun se kottero meillä oli.
kaselin
Näkys olevan tulpattu
magnuken
kaselin kirjoitti:Näkys olevan tulpattu
Pystyyköhän tuon tulpan itse helposti poistamaan, vai onko taas kyseessä huoltokeikka Veholle?
magnuken
Yritin tulpan poistaa ja sen sainkin sen veke, mutta paskan marjat ei sieltä kuitenkaan mitään ilmaa tule! Olisiko ideoita? Kyseessä siis Berlingo missä automaatti-ilmastointi.
kaselin
No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
magnuken
kaselin kirjoitti:No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.
Kaapelimies
magnuken kirjoitti:No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.
Kenen lupauksie?
Pasis kirjoitti:Sama ohjekirja eri varustelutasoissa ? Kerrottiin meidänkin Berlingon ohjekirjassa, miten saattovalot saa päälle. Minä en saanut niitä päälle niinä 8 vuotena, kun se kottero meillä oli.
Jos myyjä on semmoista luvannut, hänen puheilleen mars! Käyttöohjekirjan alkusivuilla tyypillisesti lukee "kaikki kuvaillut varusteet eivät sisälly kaikkiin versioihin" tms..
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
magnuken kirjoitti:
Ota hanskaloota irti ja katso tuleeko sinne putki / onko se paikoillaan. :)
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Harri126 kirjoitti:
magnuken kirjoitti:
Tämä kuva on Xsara Picassosta, mutta siinäkin on hanskalokeron jäähdytys. Olettaisin Berlingossa olevan samanlaisen putken kuten tuossa kuvassa näkyy:
magnuken
Huuoh! No, täytyypä taas kääntyä sen Vehon huollon oraakkelin puoleen asiassa (autossa siis takuu ja vieläpä huoltosoppari) ja yrittää selvittää mikä sen hanskalokeron tilanne oikein on! Tuo on vain siinä mielessä ikävä tie, että yleensä vastaus Vehon huollossa on kokemuksieni mukaan se, että "varaa koslalle korjausaika ja tuo se sitten tänne, niin katsotaan mitä voidaan tehä"
Ei vaan mitenkään viitsisi tätä sitikkaa taas viedä päiväksi seisomaan Veholle ihan vaan jonkin hanskalokeran takia! Samainen Berlingo koslani vietti jo neljään otteeseen niitä "Vehopäiviä" kun ihmettelivät sen rengaspaineanturien jatkuvia hälytykisä. No, loppujen lopuksihan selvisi, että kyseiset anturit olivat tyystin unohtuneet fillareista!
Viesti Kirjoittaja Teuski »
VIN serviceen ja sieltä katsomaan mitä varusteita ja osia autossa on.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Villi veikkaus että kuuluu XTR-varustetasoon eikä näihin karvalakkeihin :) Samoin kuin itsestään vaihtuvat päivä/ajovalot valoisuuden mukaan...
magnuken
Teuski kirjoitti:VIN serviceen ja sieltä katsomaan mitä varusteita ja osia autossa on.
Mikä tämä "VIN Service" on ja miten sinne mennään?
VIN on auton valmistenumero ja service on http://service.citroen.com.
