Xsara 2001 90 HDi:n kytkin manuaalisäätöiseksi
hovilainen
Viesti Kirjoittaja hovilainen »
Aion vaihtaa HDi Xsaran BE4-laatikon kytkimen säädön manuaalisäätöiseksi. Eli vaijeri menee uusiksi ja ilmeisesti pitää löytää toisenlainen härveli laatikon kylkeen toista vaijeria varten. Mitä muuta tarvitsen ja olisiko jollakulla vehkeitä myytäväksi minulle. Olen lopen kyllästynyt automaattisäätöön ihan sillä orkkisvaijerillakin. Vinkit: 040-544 1965 tai mhl.hovila@gmail.com
Ralle
Re: Xsara 2001 90 HDi:n kytkin manuaalisäätöiseksi
Viesti Kirjoittaja Ralle »
No ainakin omassa vaihdoin automaattisäädöllä ollaan vaijerin manuaaliseen jonka hommasin Fixukselta. Muuta ei tarvinnut tehdä.
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Jos vaijerin pituus noin 670 mm, löytyy useita eri vaihtoehtoja.
Kuvista kannattaa katsoa vaijerin kiinnitys vaihteistoon (onko pyöreä vai suurinpiirtein suorakaiteen muotoinen alaosastaan pyöristetty), samoin vaijerin kiinnitys polkimeen.
Itse siirryin takaisin automaattiseen säätöön :oops:
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Mä kans laitoin manuaalisäätöisen, ei tarvinnut mitään muutoksia mihinkään. Mutta oli sen verta huonolaatuinen vaijeri että meni vaihtoon, ja palasin takaisin laadukkaaseen automaattisäätöiseen.
