Xsara Picasso, ilmastoinnin sisälämpötila-anturi
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Iltaa.
Osaatteko neuvoa, miten Xsara Picasson ilmastoinnin sisälämpötilan anturin saa irti? Liitteenä olevaan kuvaan anturi on värjätty punaisella. Onko sisätilan lämpöjä mittaavia antureita muita kuin tuo yksi?
Onko jollakulla hyvää arvausta uuden anturin hinnasta?
Ilmastointi ei nimittäin aina jäähdytä niin kuin pitäisi. Järjestelmä on täytetty ja vuotoja ei ole missään, joten epäilen anturivikaa.
Lauri
Re: Xsara Picasso, ilmastoinnin sisälämpötila-anturi
Kuten Riitta Väisäsen Kymppitonnissakin aikanaan kysyttiin "eiks kukaan tiänny"?
Näin käy anturin irroitus:
1. ota miljoonalla ruuvilla kiinni oleva hanskalokero irti. Myös etumatkustajan jalkatilan yläpuolinen matto pitää irroittaa, koska sen alla on lokeroa altapäin kiinni pitävä iso ruuvi. Hanskalokeron valon mahtuu muljauttamaan pois paikaltaan, ilman johtoliittimen aukaisua.
2. lämpötila-anturin kiinnitys on nyt näkyvillä ja se irtoaa helposti muovikynsiä painamalla.
Ps. Kuvassa näkyvät hanskalokeron alta tulevat johdot eivät ole tehtaan asentamia, vaan omia virityksiä vahvistimelle (mikä on kiinni hanskalokeron pohjassa).
jk_single
Viesti Kirjoittaja jk_single »
Muistaakseni siihen pääsee myös radiota, vaihdekepin sukkaa ja keskimuovia iroittamalla, mikä on helppo homma. Anturissa on pieni flekti joka imee pölyä jne, ajan mittaan.
NimimErkki
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Lauri kirjoitti: 2. lämpötila-anturin kiinnitys on nyt näkyvillä ja se irtoaa helposti muovikynsiä painamalla.
Satutko muistamaan ja osaatko kuvailla, minkälaiset muovikynnet siellä on ja mistä kohdin anturi irtoaa? Olin vaihtamassa ilmastointipanelin taustavaloja ja ajattelin siivota tuon sisälämpöanturin samalla, kun se on käden ulottuvilla. Mutta eihän sinne mahdu silmä ja kädet yhtä aikaa, enkä saanut anturia irti. Se kiertyy kyllä vajaan neljänneskierroksen, mutta ei muuta.
(Kukahan muuten noita kaikenlaisia muovilirputinlukituksia oikein keksii ja suunnittelee? Montakohan kertaa olen tuskaillut otsa hiessä jonkin liittimen tai verhouslevyn kanssa, ja sitten kun sen on rikkonut, on nähnyt, miten se olisi helposti irronnut kun vaan olisi tiennyt painaa/vetää/työntää/kiertää/puristaa oikeasta paikasta / oikeaan suuntaan / oikealla tavalla / oikeanlaisella työkalulla... :roll: )
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Lauri
NimimErkki kirjoitti:
Kun tuon hanskalokeron ottaa pois, niin "kynsi" näkyy hyvin. Se kiinnittyy tuossa aiemmassa liitekuvassa näkyvään pienempään neliön malliseen reikää. Anturi irtoaa painamalla kynttä sisäänpäin. En tiedä miten irroitus onnistuu sokkona säätöpaneelin kautta. Voi olla vaikeampaa kuin noin miten itse tein. Jos saat sormet ujutettua anturille ja painamalla muovikynsiä sisäänpäin, niin anturin pitäisi irrota.
