xsara sammui
atuaaltonen
xsara sammui
Viesti Kirjoittaja atuaaltonen »
..kele, vielä keskelle aamuruuhkaa..
vauhti hiljentyi ruuhkassa, tais olla kytkin pohjassa just ja jalka pois kaasulta. yllättäen kaikki mittarivalot päälle ja moottori sammui. yritin käynnistää, jurnutti vaan muttei lähtenyt pyörimään. kärvistelin tien varressa noin 10min, kokeilin uudestaan ja sitten lähti laakista.
itelle tuli mieleen että voisko olla akussa vika?
tarvii hoitaa asap kuntoon kun laitoin auton just myyntiin.
Tulsku
Re: xsara sammui
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kerrotko vielä, että millä koneella? Jäikö moottorin vikavalo palamaan? Akkukin voi tietysti olla syyllinen...
atuaaltonen
Re: xsara sammui
Moottori on 2,0i 16v-135cv
moottorin vikavalo paloi, välillä myös ajonesto.
pienen breikin jälkeen siis käynnistyi ja toimi ihan normaalisti, myös jarrutuksissa ja tyhjäkäynnillä.
atuaaltonen
Re: xsara sammui
viime talvena teki muuten pari kertaa saman tempun, silloin tosin virrat palasi itsestään samantien. kuvittelin että johtui pakkasesta tms, mutta ilmeisesti samaa ongelmaa..
Esa66
Re: xsara sammui
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Windows kaatui ja vikakoodit on luettavissa.Ei sen kummempaa,jatkossakin tekee samaa,jos vian aihe ei selviä!
