Xsara HDI hukkaa vettä
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Joo elikkäs tämmöinen keissi. menee öbaut 6 desilitraa/100km jäähdytinnestettä, ja mitään vuotoja en ole kuitenkaan löytänyt vaikka olen kovin yrittänyt koeponnistaa ja vaikka mitä (paineilmapistoolia letkun väliin jne).
Paisarin korkki on uusittu.. ja kierroksia kun antaa, ei pulputa paisarissa... ajon jälkeen nestepinta on todella korkealla paisarissa ja kun korkin on avannut, alkaa neste vetäytyä silminnähden.
Voisiko olla vain ilmaa vai onko mennyt kansipahvi? Mitähän kannattaisi tehdä?
kaselin
Re: Xsara HDI hukkaa vettä
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Korjaamolla vehe millä katotaan nesteestä vuOtaako kansipahvi
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Tuntuu tutulta. Itsellä hukkasi korkista nesteet. Tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla toimii loistavasti. Kun kuormitti tai laittoi kierrroksia, alkoi nesteet tulla ulos.
Katsoppas tuleeko jäähdyttimen korkista nestettä ulos, kun jättää korkin pois. Sitä ennen nesteen pinta oikealle korkeudelle. Talouspaperi tms. toimii säiliön suun ympärillä hyvänä juorukellona.
kaselin
Jäähykorkki auki ja nenä hollille kyllä sen haistaa jos pakokaasu tuoksuu.
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Ilmaa se systeemi ensin kunnolla. Jos siellä on ilmaa, niin se laajenee todella paljon ja painaa vettä ulos järjestelmästä paisarin korkin kautta. Yhdessä hodari xantussa oli sama vaiva ja se korjaantui kun systeemi ilmattiin kunnolla.
Ilmausruuvit löytyy termarikopasta ja lämppärin letkusta.
DtiJ
Mistäköhän saisi koeponnistuskorkin?
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Vesipumpun vuotoakaan ei helpolla huomaa, jos se on siellä jakohihnan kotelon sisällä.
DtiJ
Onko tietoa käykö tommonen jäähdytinjärjestelmän koeponnistussarja, jota Biltemakin myy, näihin Citroenin paisareihin, joissa on se tämmönen irtopalikka siellä korkin alla?
Olisi ihan pätevä olla tuollanen sarja kun näitä autoja tulee kuitenkin ropailtua. Ja tietysti halvemmalla ulkomailta tuo...
DtiJ
vessapaperitesti paljasti että korkin kautta päästelee vettä pihalle...
kaselin
Siis kansipahvi menny
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Pieni oljenkorsi: :roll: Miten koneen lämmöt ajaessa? Toimiiko jäähdyttäjän puhallin, vai keittääkö silloin kun ajoviima lakkaa?
DtiJ
Mittariston mukaan lämmöt aivan normaalit.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei kannata täyttää sitä järjestelmää piripintaan , varsinkaan kylmänä. lämmetessään työntää liiat ulos .
