Xantia -00 16 v 2L pensa
sep483
Viesti Kirjoittaja sep483 »
Hydraulipumppuun tulee naputtava ääni kun öljyt lämpenee
On vaihdettu toinen pumppu ei vaikutusta
Päävaro vaihdettu ja uusi varaajapallo ei vaikutusta
Ohjausventtiilin tiivisteet vaihdettu ei vaikutusta
Hydrauli nesteet vaihdetti ja suodattimet puhdistettu ei vaikutusta
Mistä tämmöinen ääni voisi johtua kuuluu sisälle ajaessakin ????
Kymänä ei kuulu mitään ja kaikki toimii niin kuin pitääkin
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ???
kokemjne
Re: Xantia -00 16 v 2L pensa
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
oikeinko ostit ihkauuden pumpun ? kyllä se ääni on ominaisuus joka tulee voimakkaammin esille ,kun pumppu on pikkusen kuluneempi .
eräs vaihtoehto on , että ootko ihan varma ,että se tulee pumpusta , eikä rokkikoneesta ?
sep483
Kyllä se käytetty pumppu oli myyjän mukaan ajettu 250 tuhatta
mutta onko öljyä vaihdettu ei tietoa
Pumpusta tulee kaikki laakerit on uusittu kiristin
tukipyörä laturi ilmastoinnin kopressori
Ei jää enää vaihtoehtoja kai jostakin olisi saatava vielä
parempi pumppu ????
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet. :oops:
Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo. :)
sep483
Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun
painetta pumpaa järjestelmään.
Eikö tehostajajalle menevä paine kiertää putkistossa kokoajan ???
Harri126
sep483 kirjoitti:Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun
Just toi sama kävi sille tyypille. :)
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Harri126 kirjoitti:Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Jos tulee tarvetta suuttimille, niin minulta löytyy koko satsi.
Harri126
PietuG kirjoitti:
Ne on ehkä parhaat saatavilla olevat suuttimet.
sep483
Ei voi olla suuttimien aiheuttama ääni kun hihnan
ottaa pois niin kyllä hiljenee
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
Kaapelimies
Mä huolestun sitten vasta kun ääni (tai öljyvuoto) loppuu. Siihen asti yleensä mennään eteenpäin :lol: .
ealab
ealab kirjoitti:Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
Ps. Eikä kyse ole vanhoista LHM:stä. 60tkm:n vaihtoväliin on vielä matkaa. LHM on oikean väristä.
