Xantia -00 16 v 2L pensa
Hydraulipumppuun tulee naputtava ääni kun öljyt lämpenee
On vaihdettu toinen pumppu ei vaikutusta
Päävaro vaihdettu ja uusi varaajapallo ei vaikutusta
Ohjausventtiilin tiivisteet vaihdettu ei vaikutusta
Hydrauli nesteet vaihdetti ja suodattimet puhdistettu ei vaikutusta
Mistä tämmöinen ääni voisi johtua kuuluu sisälle ajaessakin ????
Kymänä ei kuulu mitään ja kaikki toimii niin kuin pitääkin
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ???
Re: Xantia -00 16 v 2L pensa
oikeinko ostit ihkauuden pumpun ? kyllä se ääni on ominaisuus joka tulee voimakkaammin esille ,kun pumppu on pikkusen kuluneempi .
eräs vaihtoehto on , että ootko ihan varma ,että se tulee pumpusta , eikä rokkikoneesta ?
Kyllä se käytetty pumppu oli myyjän mukaan ajettu 250 tuhatta
mutta onko öljyä vaihdettu ei tietoa
Pumpusta tulee kaikki laakerit on uusittu kiristin
tukipyörä laturi ilmastoinnin kopressori
Ei jää enää vaihtoehtoja kai jostakin olisi saatava vielä
parempi pumppu ????
parempi pumppu ????
Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet.
Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo.
Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun
painetta pumpaa järjestelmään.
Eikö tehostajajalle menevä paine kiertää putkistossa kokoajan ???
sep483 kirjoitti:Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun
Just toi sama kävi sille tyypille.
Harri126 kirjoitti:Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet.![]()
Jos tulee tarvetta suuttimille, niin minulta löytyy koko satsi.
PietuG kirjoitti:Harri126 kirjoitti:Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Ne on ehkä parhaat saatavilla olevat suuttimet.
Ei voi olla suuttimien aiheuttama ääni kun hihnan
ottaa pois niin kyllä hiljenee
Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
- Kaapelimies
Mä huolestun sitten vasta kun ääni (tai öljyvuoto) loppuu. Siihen asti yleensä mennään eteenpäin
ealab kirjoitti:Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
Ps. Eikä kyse ole vanhoista LHM:stä. 60tkm:n vaihtoväliin on vielä matkaa. LHM on oikean väristä.
