Tietenkin ymmärsi! Se menee sinne sisälle ja sitte se on puhdasTeuski kirjoitti:Tuskin sä sillä ainakaan konetta huonommaksi saat
Catmatti ei nyt ihan taida ymmärtää, miten hydraulinen venttiilinnostaja toimii ja sitä myöten sitä, miten notkeampi ja liuottava "öljy" voisi sen puhdistaa...
moottorin puhdistuskäsittely
Re: moottorin puhdistuskäsittely
No hyvä. Vielä kun ymmärrät että kolisevan nostajan voi joko pestä toimivaksi tai vaihtaa uuteen ja vertaat vaihtoehtojen hintaa ja vaivaa ottaen huomioon että pesty nostaja ei toimi kuin ehkä 30-40 tkm ja uusi nostaja helposti sen 200 tkm niin huomaat että jos aikoo autoa pitää tuon vielä yli 200 tkm niin pääsee samaan hintaan kuin pesemällä, vaivaa vaan on kovin paljon vähemän siitä pesemisestä.catmatti kirjoitti:Tietenkin ymmärsi! Se menee sinne sisälle ja sitte se on puhdasTeuski kirjoitti:Tuskin sä sillä ainakaan konetta huonommaksi saat
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
- Les Excentriques
Lisäksi pesemättömään moottoriin vaihdetut nostajat voivat saada osansa moottorissa olevasta karstasta ja paluu lähtötilanteeseen voi realisoitua.RPekka kirjoitti:No hyvä. Vielä kun ymmärrät että kolisevan nostajan voi joko pestä toimivaksi tai vaihtaa uuteen ja vertaat vaihtoehtojen hintaa ja vaivaa ottaen huomioon että pesty nostaja ei toimi kuin ehkä 30-40 tkm ja uusi nostaja helposti sen 200 tkm niin huomaat että jos aikoo autoa pitää tuon vielä yli 200 tkm niin pääsee samaan hintaan kuin pesemällä, vaivaa vaan on kovin paljon vähemän siitä pesemisestä.catmatti kirjoitti:Tietenkin ymmärsi! Se menee sinne sisälle ja sitte se on puhdasTeuski kirjoitti:Tuskin sä sillä ainakaan konetta huonommaksi saat
Sehän on pääasia että uskoo tähän ja venttiilinostajan iankaikkiseen toimintaan! Tästä se alkoi joskus silloin kun ne ensimmäiset ihmevehkeet tuli! Vaikka kuinka kauan ne siellä naputtaa, niin minä ne pesen vaikka lamppu öljyllä! Juu ja taas se mennä kolkuttaa seuraavat sata tuhatta, melkein ilmaiseksi!
Eihän kukaan ole tässä ketjussa väittänytkään niiden toimivan ikuisesti. Jos nostimet saa pesemällä toimimaan taas seuraavat 40-50tkm, ei niitä mielestäni kannata vaihtaa. Onhan niiden naputus toki selkeä varoitus siitä, että kohta tarttis tehrä jotain...catmatti kirjoitti:Sehän on pääasia että uskoo tähän ja venttiilinostajan iankaikkiseen toimintaan! Tästä se alkoi joskus silloin kun ne ensimmäiset ihmevehkeet tuli! Vaikka kuinka kauan ne siellä naputtaa, niin minä ne pesen vaikka lamppu öljyllä! Juu ja taas se mennä kolkuttaa seuraavat sata tuhatta, melkein ilmaiseksi!
En ymmärrä mitä väliä sillä loppujen lopuksi on, liottaako nostimia paikoillaan konetta avaamatta, vai jossain purkissa autotallin nurkassa, kun lopputulos on kuitenkin sama.
Mutta kun tuntuu vaan olevan ihan realismia se, että tuon 40-50 tkm:n matka saattaa olla näiden harrasteautojen viimeinen matka, niin miksi ihmeessä pitäisi nähdä nostimien vaihtamisen vaiva, kun koneen saa oireettomaksi helpommallakin? Sitä paitsi, kovin moni meistä, itseni mukaan lukien, on niin totaalisen pa, ettei edes noiden nostimien hankintahintaa ole lyödä tiskiin ilman etukäteissuunnittelua, joten tuon muutaman kymmenen tuhannen kilometrin matka antaa aikaa varautua tulevaan remottiin.
Forte on noin 80% sisällöltään kerosiinia, paljon "kuivempaa" siis kuin nafta tai polttoöljy.
Olen tehnyt lukemattomia kerosiinikäsittelyjä autojen moottoreille joissa on hydraulinostimet ja joka kerta ääni on muuttunut kilkuttimessa huomattavasti koska se öljyn mukana oleva karsta nyt vaan tukkii hydenostimen hyvin kapeat tiehyet.
Kun kerosiini lisätään noin 0.5-1 litran öljynlorotuksen jälkeen koneeseen saman verran eli 0.5-1 litraa. On ihan turha kuvitella että se saisi aikaan lastuamista tai kulumista 10-15 min käytöllä noin 2000 rpm jurnutuksella.
Tässä olikin kaikki oleellinen.Cikatti kirjoitti:Forte on noin 80% sisällöltään kerosiinia, paljon "kuivempaa" siis kuin nafta tai polttoöljy.
Sitruunaseppä
Ihan vaan kysymys; onko sulla pääsy johonkin kerosiinikätköön? Nyt en puhu lamppuöljystä? Kerppaa on vaan siviilin tosi vaikee saada.
Jos joku on joskus tehnyt täyden moottoriremontin, ei ihmettele tätä pesusäiettä.
Catmatille terveisiä, että kannattaa murustaa vaikka savea öljyntäyttökorkista sisään niin saa päinvastaisesti nopeutettua sitä reaktiota venttiilikoneistossa
Onko mitään järkeä? No ei...eikä ole kyllä moottorin sisäisten kanavien putsaamisen kritisoinnissakaan.
Jos ihmisellä menee verisuonet tukkoon, lähtee henki. Jos moottorin verisuonet, öljykanavat, menevät tukkoon, moottorilta lähtee henki.
