Xantian takakylki, miten irti?
Korppiloinen
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
Noniin, nyt kun viimeisimpänä parhaana ideana on riipiä varaosa-autosta koko takalokarin paneeli ja vaihtaa se kuppaantuneen tilalle VSX:ssä, niin ottiatuota, miten se lähtee irti? Itse en ole vielä paikan päällä ihmettelemässä asiaa, mutta faija totesi että pistehitsit saa porattua auki mutta sisällä tuntuisi olevan jokin tukipelti tai jotain jollain tukevalla koriliimalla. Repimällä ei tule kuin mutkaista peltiä ja ymmärsin että tuo on hankalassa paikassa sisäpuolella.
Täällä kun on ihan ammattilaisiakin paikalla niin mitenkä tuon vaihto ns. oikeaoppisesti menee? Miten tuo koko lokarin ja C-pilarin paneeli irtoaa ehjänä?
'94 Xantia VSX 16v
PietuG
Re: Xantian takakylki, miten irti?
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Asiaa sen tarkemmin tuntematta, voisi ajatella että koriliimaa voisi ehkä saada veltommaksi kuumailmapuhaltimella ja siten helpottaa irroitustyötä? Asiantuntijat korjatkoon jos olen väärässä.
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
No en tunnista itseäni kuvauksesta "asiantuntia" mutta xantioiden takalokasuojia yms irroittaneena valaisen asiaa. Iso rälläkkä on paras työkalu irroitukseen. Kotelo koostuu neljästä eri kerroksesta jotka on robotti hitsaillut yhdeksi konaisuudeksi, jos haluat voin postittaa kuvaa raadosta joka vielä on pihassa, siitä näkyy mistä on kyse. Tässä kohtaa on myöskin hyvä mainostaa ! täällä purettavana
kakkoskoppainen farkku josta saa sopivalla euromäärällä ehjää koteloa ja helmaa ;) Molemmin puolin ehjät nuo kuuluisat taka kaaret ym ym. Leikkaan osat valmiiksi irti toivotusta kohdasta.
Korppiloinen
No niinhän se tietysti meni että sillävälin kun ihmettelin täällä, toisaalla oltiin tehty jatkovarrellinen terävä lasta jolla ne liimat irtosivat talttaamalla.
Pistehitsien porauksista nyt jäi melko isot reiät mutta eivätköhän nuo jollain täyty kiltisti.
Kuvan luovuttaja-auto on muuten tosi ruosteeton yksilö, mutta katsokaapa tuota takakontin sivussa olevaa kotelointia.. Kukkimattomistakin löytyy inhottavista paikoista kun lähtee kaivelemaan. Tuo kotelointisysteemi on ihan älytön moniosainen kosteusansa, niistä täytevaahdoista puhumattakaan.
'94 Xantia VSX 16v
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Korppiloinen kirjoitti:Kuvan luovuttaja-auto on muuten tosi ruosteeton yksilö, mutta katsokaapa tuota takakontin sivussa olevaa kotelointia.. Kukkimattomistakin löytyy inhottavista paikoista kun lähtee kaivelemaan. Tuo kotelointisysteemi on ihan älytön moniosainen kosteusansa, ...
Ja sitä kosteutta tulee, kun tuota kautta poistuu talvella lämmin ja kostea sisäilma. Kesä puhalletaan ilmastoinnilla kylmää ilmaa. Ja taas kertyy kondenssivettä. Poistoilmakanava ruostuu puhki ekana jonka jälkeen puhallus suuntautuu kylkipeltiin. Ja juuri siitä se kylki lähtee sitten ruostumaan puhki sisältä ulospäin.
Korppiloinen
svc kirjoitti:Ja sitä kosteutta tulee, kun tuota kautta poistuu talvella lämmin ja kostea sisäilma. Kesä puhalletaan ilmastoinnilla kylmää ilmaa. Ja taas kertyy kondenssivettä. Poistoilmakanava ruostuu puhki ekana jonka jälkeen puhallus suuntautuu kylkipeltiin. Ja juuri siitä se kylki lähtee sitten ruostumaan puhki sisältä ulospäin.
Harvinaisen selkeä kuvaus. Luulin että siihen kylkeen(kin) vain kerääntyy pikkuhiljaa rapaa jostain pyöräkotelon reiästä. Ihan hyvä tietää kasatessa, josko siihen voisi vaikka virittää jotain järkevämpää tilalle.
'94 Xantia VSX 16v
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Asiasta sivuun, mutta onko nuo pölykapselit ostettavissa? Paljollako luopuisit?
Voisin käydä noutamassa, jos ovat pääkaupunkiseudulla.
Korppiloinen
Ilmari kirjoitti:Asiasta sivuun, mutta onko nuo pölykapselit ostettavissa? Paljollako luopuisit?
No tiätty. Yv:tä pukkasi!
'94 Xantia VSX 16v
