LHM vs. U.S. mil spec 5606G
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Pitäisi Riconin pyörätuolinostimeen lisätä tilkka nestettä. Joidenkin nettikeskustelujen mukaan LHM:ää olisi menestyksellä käytetty veneiden hydrauliohjauksessa mil spec 5606:n korvikkeena, ja äkkiä katsoen ominaisuudet vastaavat toisiaan.
Mutta onkohan jollakulla kokemuksia aineiden sekoittamisesta? Sopiiko kaataa sekaan vaan vai pitäiskö vanhat liemet ensin laskea ulos?
http://alstuttu.org/
svc
Re: LHM vs. U.S. mil spec 5606G
Viesti Kirjoittaja svc »
Ellen pahasti erehdy, niin MilSpec vaatii sekoituskelpoisuutta. Ongelma vaan taitaa olla se, että LHM:llä ei ole MIL-H-5606 luokitusta. Veikkaan kyllä, että mineraaliöljypohjainen hydrauliöljy ei pahastu tilkasta LHM:ää, sillä militanttiöljyjen pitää sietää myös kohtuullista väärinkäyttöä.
Tämän varmaan löysitkin:
http://www.mycitroen.dk/library/ds/red/ ... ummary.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A comparison of MilSpec 5606(G) and LHM+:
Seal compatibility - fine
Non-foaming under high pressures - fine
Viscosity/temperature stability - fine
Lubrication qualities - fine
Corrosion resistance- fine
Volatility - passable
Resistance to thermal breakdown - fine
