citroen c5 hdi -05
ripa64
citroen c5 hdi -05
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Eli onko polttoainepumppu sama -05 ja -03 c5:ssa??
Hujane
Re: citroen c5 hdi -05
Viesti Kirjoittaja Hujane »
jos sinulla on 2005 vm kone jo 100kw hdi niin eihän siinä ole edes pumppua tankissa....
ripa64
Ahaa.. kerroppas missä se sitten on.. Tankissa kyllä on samanlainen hässäkkä.. Tulee samanlainen johtoliitin
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Jos pumppua ei ole, sen sijaintia on mahdoton kertoa.
jkaija
Viesti Kirjoittaja jkaija »
service.citroen.com tarjoo tollasta kuvaa
Jos olisi vin numero näkisi pitääkö paikkansa...
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Taitaapi noissa uudemmissa olla siinä moottorin vasemmalla ylhäällä mekaaninen siirtopumppu. Jos ei halua pumpata kokeille isolla meisselin päällä naputella sitä ekaa mötikkää suodattimen jälkeen vähaän joka puolelta, ensin pumpaten käsipumpulla kaikki täyteen. Itsellä joskus piti noin tehdä joskus kun suodattimen vaihdon jälkeen hörähti vain. Voi myös olla pienen pieni reikä läpinäkyvässä putkessa suodatinkotelosta siirtopumppuun, maksoi jotain 50-60 euroa jos oikein muistan. Ja suhkot vmäinen ujuttaa paikoilleen.
