C5 radio aux liitäntä
rutilus77
Viesti Kirjoittaja rutilus77 »
TErve
Tilasin ebaysta aux johdon jossa socketti ja 3,5mm plugi puhelinta varten. 2006 mallin radion takana (RD4) on kaksi paikkaa tuolle liittimelle, kumpaanhan tämä tulee kiinni. Onko kukaan sattunut tällaista kytkemään?
Tiettyhän sitä voisi kokeilla kummassa toimii mutta kun ei näistä tiedä rikkooko se jotain tai sekoittaa auton sähkömaailmaa... :oops:
Ja toimiikohan tuo sitten heittämällä vai tarviiko varautua johonkin ylimääräiseen?
Japa
Re: C5 radio aux liitäntä
Viesti Kirjoittaja Japa »
Juuri viikonloppuna tuli asennettua :) Liittimistä vain toisessa on riittävästi pinnejä. Lexialla sitten autoradion valikosta linjatulo päälle.
Valitettavasti puhelimesta pitää laittaa äänet täysille, että musiikki kuuluu ja silti äänenvoimakkuus ei ole samalla tasolla cd:n ja radion kanssa. Tarvisi jonkun pienen vahvistimen väliin. Vedin muuten johdon yläkautta, kun puhelinteline on tuuletusritilöiden kohdalla. Eli otin ajotietokoneen kehyksen irti ja sieltä raosta.
Ebayn kautta tuli muuten johto nopeasti. Tosin ärsyttävästi kirjattuna kirjeenä, joten piti postista hakea. Tilasin toisen kiinasta (aliexpress) ja on vielä matkalla. Siellä oli muutaman euron vielä halvempi :)
