Ihmettelen...
Les Excentriques
Re: Ihmettelen...
BXboy89 kirjoitti:Laturi on vissiin 85A. Huono käynnistyminen tuli joku aika sitten, talvella lähti aina hienosti. Yksi tulpanjohto löi läpi. Niiden vaihdon jälkeen tuo tuli. Puolalle menevä pienjännitejohtokin oli katkennut. Että paha sanoa mikä on. Voihan olla että uusissa puolanjohdoissa on enemmän vastusta tai jotain. Vaikka taisin niitä mitata eikä vastus kovin iso ollut. Vanhat piuhat olivat myös sellaista skeidaa että murenivat käsiin irrottaessa. Ja laite lähti käyntiin ihan hyvin silloinkin kun johto löi maihin. Käynnistymisen vaikeus tuntuu aika selvästi liittyvän akun lataustilaan. :?:
Käy vaikka Rovaniemellä sillä autolla. Ellei hiilet lopu matkalla, täytyy etsiä muuta vikaa.
ealab
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kyllähän on aina joskus aiemmin toiminut hyvin, mutta joskus vaan tapahtuu vanhenemista, yms. Tässä voi muuta sanoa, kuin: Laita akku, maadoitukset, akkukengät, puolan kondensaattorin maadoituspiste, yms. kuntoon. Varsinkin jos Xantia. Näyttää siltä, kuin nämä paikat ei enää missään ole läheskään uutta vastaavassa kunnossa. Kun hyvin tekee, voi olla parempikin! Kun nämä ok, vasta sitten, jos vielä vikaa, ne löytyvät paremmin, kun perusasiat ovat ok. Nämä viat löytyvät yleismittarin jännitemittauksin. Haepa juttuja.
kaselin
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Aina samat kysymykset hakutoiminnolla löytyy asiaa.
retro.tuner
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja retro.tuner »
Käytä hiilisilta/säädin irti, jos niinä sellainen on. Ja jos hiilet lopussa niin venytä hiiliä ulospäin
eli löysät pois. Mikäli tokenee niin hiilien vaihtoon.
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Patongin hakutoimintoa arvostellaan. Osittain kyllä syytä niin sysissä kuin sepissäkin.
Esimerkki. On viestiketju otsikolla: BX:n aurauskulmat. Mistä mitataan? Siinä muutaman kymmenen viestin verran juttua BX:n ohjauskulmista, lähinnä juuri aurauksen mittauksesta kotikonstein.
Kysymys kuuluu: Miksi siihen ketjuun Puhi kirjoittaa: Lainataan tätä topiccia, vaikkas kyse Xantusta...
Katsoin haulla hakusanoilla Xantia ohjaus ja löytyi 61 viestiketjua. Eikö noista joku ketju olisi ollut sopivampi?
Teuski
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kuukausia kauppasin vääränmerkkistä projektia tuloksetta ja eilen sen vihdoin myin. Nyt sitten tänään on puhelin soinut, äsken soitettiin Maltalta :roll:
Les Excentriques
Re: Ihmettelen...
http://unlimitedrevs.com/10-cars-you-should-never-own/4/
10 Cars You Should Never Own
3: Citroen SM
The SM is one of the most Luxurious and comfortable cars ever made. Its also one of the most complicated with hydropneumatic suspension and Maserati motor.
jasu
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja jasu »
Les Excentriques kirjoitti:http://unlimitedrevs.com/10-cars-you-should-never-own/4/
3: Citroen SM
No, its not that complicated. Referring to own experience about SM, even XM is much more complicated...
Kommentit oli myös aika "hauskoja", mm. ajatus että "kaikki Jaggen omistajat joko asentaa tai haluaisi asentaa Chevyn 350 moottorin Jaggeensa. Samaten kohdan 9 Mersun hydrauliikan osat, varmasti saa maksaa sen 12K$ nappuloista, jos haluaa, mutta ei todellakaan ole mikään pakko...
Luetun perusteella, mielipide on että tuon kirjoittajan kannattaisi pysyä julkisissa kulkuneuvoissa... :lol:
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Yllättäviä asioita tulee esiin, tai niihin törmää kuten pruukataan sanoa. Tuolla toisessa ketjussa C4_robotti joutuu käymään "painia" Soneran kanssa, saadakseen tiettyjä asioita hoidettua. No, se ei ole kyllä yllättävää.
Meillä on Saunalahden liittymät ja tottahan näissä myös joskus vikoja on. Kuten viime yönä 3G lopetti hommansa ja myös puhelinyhteydet takkuili. Aamulla soitin vikailmoitukseen ennen kahdeksaa. Vastapäässä katsottiin tilanne, vika todettiin ja apuja luvattiin.
Kun vika oli vielä jälkeen puolenpäivän otin klo 13 yhteyttä uudestaan. Silloin vastasi erittäin monisanainen asiakaspalvelija. Kun tuskastuin siihen höpötykseen ja sen myös suoraan hänelle kerroin, kysyi hän: "yhdistänkö tekniseen tukeen" tai joku sen suuntainen nimi. Paikka siis sama, johon jo aamulla olin yhteydessä. Pari-/kolme minuuttia odotin ja kun tekninen tuki ei siinä ajassa vastannut, suljin puhelimen kun en sitä "mukamusiikkia" viitsinyt kuunnella.
Vika poistui kahden kolmen välillä iltapäivällä.
Nyt tuli mieleeni, että lähetän kiitokset vian nopeasta korjaamisesta ja anteeksipyyntöterveiset sille hieman tylyä tekstiä saaneelle asiakaspalvelijalle. Vaan tuli tenkkapoo. Selasin operaattorin sivustoja, mutten mistään enkä mitenkään löytänyt mahdollisuutta mitä kautta olisin antanut myönteistä palautetta. Onko vika siellä tai täällä ja sitä ja tätä. Sellaisia valintoja kyllä oli vaikka kuinka.
No, voinhan aamulla soittaa. Saas nähdä onko silloin enää siihen puhtia.
Pete H
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Kävin koeajamassa C4 v08 ja 2.0 d. Olipa pettymys. Piti sellaista ritinää ja nitinää, ettei viitsinyt kauaa ajaa. Likainen myös sisältä. Pieniä fiboja siellä täällä. Tuulilasikin rikki. Iso firma kyseessä. Tulivat hieman vastaan hinnassa. Kylläpä lopahti into autoon. Liekö yksilö. Hö.
Huikko
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Aikanaan juurikin 08 olin ostamassa uutta C4:sta ja ostohousut laitoin kaappiin juurikin siksi kun kävin ajamassa kahta enemmän ajettua käytettyä ja molemmat nitisivät ja narisivat. Ajattelin etten jaksa tuollaista kuunnella ja ostin Mini Cooper Clubmanin, joka oli erittäin huono idea.
sitikkaporo
Re: Ihmettelen...
Kävin kans koeajamassa muutama vuosi sitten I-korista C4:sta, mulla vaan huomio kiinnittyi lähinnä jousitukseen, varsin kovaksi koettiin se ja auto jäi kauppaan. 5 km koeajo riitti sitä riemua. Toisesta samanlaisesta samat kokemukset. Uusikorista en ole koeajanut, väittävät sen olevan pehmeämpi jousitukselleen..
rundvik
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja rundvik »
On tullut ostettua uusikorinen ja vanhakorinen C4.Eihän noita voi tietenkään verrata hyde-sitikoihin.Jousitus on silti noissa minusta parhaimmillaan nopeassa maantieajossa.Tyytyväinen olen silti ollut molempiin.Ne on molemmat vakaasti kulkevia autoja, joihin lemmikki koiratkin mahtuvat.Ainut vika on se että olen vanhakorisessa välillä lyönyt pääni B pilariin.Ai niin,muovi osat maistuvat hyvin koirille.
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Ihmettelen, kummeksun, kammoksun ajatustakin minkään eläimen hengen riistoa pakokaasulla. Eräät kun täällä toisessa viestiketjussa kissoja kertomansa mukaan ovat siten koettaneet lopettaa.
svc
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja svc »
r_a_n_u kirjoitti:Ihmettelen, kummeksun, kammoksun ajatustakin minkään eläimen hengen riistoa pakokaasulla.
Kuulostaa pahalta, mutta se oli aikoinaan nopea ja käsittääkseni kivutonkin tapa, kunhan pakokaasut eivät olleet kuumia. Ennen katalysaattoriaikaa pakokaasuissa oli häkää helposti jopa yli 5%. (=50 000 ppm, kun nykyiset häkävaroittimet nostavat metakan jo 50 ppm lukemassa)
Kuten todettu, ei onnistu enää katalysaattorien aikana vaan menee eläinrääkkäyksen puolelle. Hukuttaminen on mielestäni paljon pahempi tapa. Häkä sitoutuu hemoglobiiniin tehokkaasti ja vie tajun nopeammin, kuin hiilidioksidi, joka vain syrjäyttää hapen.
Nykyään säännöt ovat vähän tarkentuneet: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951086
"Koira ja kissa ... saadaan lopettaa, jollei sitä lopeteta eläinlääkärin toimesta asianmukaisella nukutus- tai lopetusaineella, ainoastaan ampumalla aivoihin tai käyttämällä kaasua, joka aiheuttaa välittömän tajunnan menetyksen ja kuoleman.
Jos lopettamiseen käytetään hiilimonoksidia, kaasun tulee olla asianmukaisesti jäähdytetty ja suodatettu, eikä siinä saa olla ärsyttäviä aineita."
Sitruunaseppä
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Vaatii aika paljon sisua lopettaa eläintä. Kerran hommaan piti ryhtyä, kun eläin oli jäänyt pahasti auton rusikoimaksi. Takakontista löytyi muovikassi ja starttipilottia, eli riittävästi eetteriä. Uni tuli heti. Vieläkin nostaa kyyneleet silmiin.
Xari
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Xari »
Happikato tuntuu kivalta ja vie hengen ihan huomaamatta, syy miksi väkeä kuolee hapettomiin tiloihin, tosin pakokaasujen haistelu ei luultavasti tunnu mukavalta.
XM-Hannu
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
:roll: kokomerkintöjä :roll:
S pieni
M normaalikoko
L suuri
XS erittäin pieni
XL erittäin suuri
XM on siis erityisen normaalikokoinen :roll:
sahtivaari
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Tuossa C4 sai negatiivista arvostelua. :?
Mulla on C4 1,6 turbodiesel robotti vm 08 aj 130 000.
Ei kitise ei natise ja jousitus on mukava.
On tuossa mutkatiellä naapurin nelivetosen Mitsun perässä ajettu kerran kovaakin ja naapuri tunnusti että kyllä Sitikka taittuu näyttävästi mutkiin ja pysyy tuntumassa, vaikka Mitsussa on tehoja enemmän. ;)
On muuten hyvä alavääntö ja kulutus on ollut 4,2-5,3
Ohjauksesta myös tykkään. :lol:
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Ei sitten istuta! -viestiketjussa juttua toimistotyön teosta seisaallaan. Asiaa kokeilleet ovat asialle myönteisiä.
Sen vähän mitä toimistotyötä olen seurannut, minua on ihmetyttänyt sen kehnosti toteutettu ergonomia yleensäkin. Lähinnä tarkoitan tietokonetyöskentelyä. Näppäimistö on usein pöydällä. Ja mikä vielä hassumpaa, nykyään enenevässä määrin se kone on kannettava, jossa näppäimistö surkea erilliseen näppäimistöön verraten. Kaiken lisäksi näyttö 10 cm:n etäisyydellä näppäimistöstä.
Miksi tässäkin asiassa on menty niin paljon takapakkia?
Cikatti
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
r_a_n_u kirjoitti:Ei sitten istuta! -viestiketjussa juttua toimistotyön teosta seisaallaan. Asiaa kokeilleet ovat asialle myönteisiä.
Olen tehnyt 15 vuotta töitä läppärillä päivittäin mutta työpaikalla se möykky on telakassa ja näyttöinä on kaksi 24 tuumasta ruutua ja normaali näppis. Näin ne asiat ihan aidosti hoidetaan. Lisäksi näytöt ovat niin ylhäällä että niitä vahdataan pää suorassa eikä missä 25 asteen kulmassa kuten ergo-ohje vielä jokunen vuosi sitten väitti. Suoraan eteen katsominen pitää ryhdin suorana. Tämä on asia mitä monikaan päätteellä työskentelevä ei ole vieläkään hoksannut.
laakeri
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Cikatti kirjoitti:Olen tehnyt 15 vuotta töitä läppärillä päivittäin mutta työpaikalla se möykky on telakassa ja näyttöinä on kaksi 24 tuumasta ruutua ja normaali näppis. Näin ne asiat ihan aidosti hoidetaan.
Näinhän se tehdään aina vakituisissa työpisteissä. Mie en kuitenkaan jaksa raahata palavereihin ja asiakkaiden luokse näyttöä, näppistä ja telakkaa, joten tulee pelkällä läppärilläkin töitä tehtyä aika usein.
eskere
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja eskere »
Veikkei kenenkään harrastusta pidä aliarvioida, niin edelleen ihmettelen tätä tielana-mallin rakentelua... Mikä tässä on niin houkuttelevaa että jouset jätetään autosta pois? :shock: Näitä jousettomia oli taas päiviteltävinä Lannevedellä Keski-Suomessa kun Patongin Laukaan DS-osasto (2 kpl) vieraili Harrasteajoneuvotapahtumassa. :) http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijar ... putori.pdf
Teuski
Re: Ihmettelen...
Ei haittaa, vaikka takakumit olis sakkokunnossa ;)
Pasis
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Onko ylemmän kuvan autossakaan jousia, kun taustapeili ja navigaattori ovat vaihtaneet töyssyssä paikkaa. :roll:
