Vakionopeuden säätimen asennus xsaraan
manu200
Viesti Kirjoittaja manu200 »
Auto:Xsara 1.6 bensa vts vm03
Tere
En saa vakionopeuden säädintä toimimaan vaikka olen parista kohtaa laittanut klooni lexialla vakkarin ohjelmat päälle. Olisiko jollain videon pätkää mistä näkis että mitä kaikkea pitää laittaa päälle että vakkarin saa toimimaan?
Polkimilla ei ole pösöjen tapaan katkaisijalle paikkaa eikä vapaita liittimiä. Viiksen tilasin ebaysta ja se on sitä mallia jossa on myös nopeudenrajoitin.
svc
Re: Vakionopeuden säätimen asennus xsaraan
Viesti Kirjoittaja svc »
Tuumailin ihan samaa vuosi sitten.
viewtopic.php?f=9&t=18422
Ei onnistu ilman niitä poljinkatkaisijoita.
manu200
Saako tuohon mitenkään lisättyä katkaisijaa ja johtoja vai kannattaako unohtaa koko juttu?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
miten ois . jos vielä vastaisit seuraavaan kysymykseen : onko vehje manuaali vai automaatti , vaikuttaa vaikeusasteeseen.
jos manuaali , niin tarvitset vielä kytkimen kytkinpoljintakin varten . jos automaatti , niin riittää kun kytket ne piuhat alkuperäisen jarruvalokytkimen liitäntöhin.
kannattaa seurata asennusohjetta ,että osuu piuhat oikein.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
kokemjne kirjoitti:jos manuaali , niin tarvitset vielä kytkimen kytkinpoljintakin varten . .
Ei sitä pakko ole laittaa, hyvin pärjää ilmankin :)
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Hyvin pärjää ilman vakkariakin. :lol:
