citroen c5 2003
wesa1969
citroen c5 2003
Viesti Kirjoittaja wesa1969 »
morjesta vaan .Mikähän voisi olla sähköissä vikana ilmastoinnissa (manuaali ilmastointi),kun ei lähde päälle napista,eikä sisäilman kiertokaan sytytä valoa ? ohjekirjassa luki,että sulakkeissa on maakohtaisia eroja ja sulakkeet näytti ehjiltä.Ilmastointi on juuri täyttöhuellettu ?
C5boat
Re: citroen c5 2003
Viesti Kirjoittaja C5boat »
Onko se ilmastointi aikaisemmin pelannut? Jos järjestelmässä on vuoto ja aineet vuotaa ulos, ei kompura lähde päälle. Itsellä myös tällä hetkellä vuoto ilmastoinnissa ja aineet tulee jostain ulos. Täytyy katsoa missä se vuoto on.
kaselin
Re: citroen c5 2003
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Seen on vika tai sitten rikki tai maakohtainen ero :lol: jos et muuta keksi aja ilmastointihuoltoon ja pyydä katsomaan onko kaasut tallella tai vähissä , sitten täyttöhuolto, jos vuotaa paikannus ja uusi tarvittavat osat ite tai teetä huolossa, yksinkertaista. Ton ikäisessä voi ja on kaasut hukassa ainakin jos ei oo täytetty jne
Petsku
Re: citroen c5 2003
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Onkos "kehitys" tässäkin asiassa mennyt väärään suuntaan eli eikö ceefemmassa ole enää kuivaimessa niitä linssejä, joista voi zoomailla ilmastoinnin kuntoa. Jaa niin mutta kun tässä tapauksessa ei lähde edes päälle,,,
kaselin
Re: citroen c5 2003
Vaikka olis et näkis on semmosessa paikassa
