Picasso 1.8 16V jäähdyttäjän flektin vaihto
Onko kenelläkään kokemusta vaihdosta, onko helpompi purkaa etukautta puskuri irroittamalla, vai takaa jäähdyttäjän irroittamalla? Ei vielä sitä flektiäkään, joten saa tarjota, jos sellainen löytyy, yhdellä isolla propellilla.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: Picasso 1.8 16V jäähdyttäjän flektin vaihto
Onko pelkkä flekti rikki ? ja muut viat pois eliminoitu, oletko testannut flektin suorasyötöllä ?
Homma näyttää ihan samalta kun esim xantiassa eli pienellä näppäryydellä onnistuu ilman isompia purkutöitä jopa flkti näyttää samalta. Jos tarviit, niin ja jos sopii, on useampikin tarjolla (ehjiä) sitrosella satasen näyttää olevan tommoset. Heillä tavara uutta, mulla purkuvehkeistä.
P-S vieläkö tarviit hitsausapua siinä yhdessä projektissasi ?
Tervehdys! En sen tarkemmin selvittänyt, mutta polttaa 50 amp sulakkeen. Eilen puskurin välistä mittailin flektin halkaisiaa, niin on noin 40cm. Ei tietysti väliä mistä on, kunhan toimii ja saattaisin tehdä siitä vaikka diilin kanssasi asennettuna?idefix kirjoitti:Onko pelkkä flekti rikki ? ja muut viat pois eliminoitu, oletko testannut flektin suorasyötöllä ?
Hitsi homman sain hoidettua täällä ja autokin katsastettuna matkalla Norjaan
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Eli tässä se Xantun ohje ellet halua purkaa koko keulaa.
Ei se nyt ihan tossa kellotetussa ajassa multa onnistunut ja toteanpa, että onneksi on pienikätinen vaimo, joka osaa tehdä muutakin kuin lakata kynsiään ja nyppiä karvojaan. Eli sen alimman mutterin kolmesta irroitti kun multa paloi isojen kourieni kanssa käämit totaalisesti,,,
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... hp?t=35706" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos kovasti hienoista ja seikkaperäisistä ohjeista, mutta hiukan tuo Xantian nokka erilainen Xsara Picassoon verrattunaPetsku kirjoitti:Eli tässä se Xantun ohje ellet halua purkaa koko keulaa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Epäilemättä keula on erilainen, vaan jospa sen flektin motöörin kiinnitys olis kuitenkin idefixin arveluiden mukaan sama kuin Xantussa. Multa tämä on tietty vaan puhdas arvaus,,,
