C5 käsijarrun suojus
mikauusi
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
On taas se aika jollon käsijarruvaijerin suojus on jousijalan lenkin toimesta näköjään syöpynyt alustavsti rikki.
Onko kukaan kokeillut mitään lisäsuojauspatenttia rikkoutuneen kohdan päälle, kun ovatten vielä sen näköisiä että voisi yritään jotain tekohengitystä....
Itse ajattelin jotain sen suuntaista että ruuttaisi rikkoutuneesta kohdasta jotain pyöränlaakerirasvaa sisään ja asentaisi sopivasta muoviputkesta suojuksen rikkoutuneen kohdan päälle.
Onko tuhoon tuomittu ajatus?
citax
Re: C5 käsijarrun suojus
Viesti Kirjoittaja citax »
Ihan hyvä ajatus mutta vaijerin rasvaaminen käy helposti spray vaseliinilla.
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Femmasta tiedä, mutta Xantussa mulla ja varmaan monella muulla on lähes koko pituudeltaan puutarhaletkua vaijerin suojana. Kyllä kestää.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
On myös erittäin hyviä kokemuksia kutistemuovista. Kunhan on laatua: kaapelijatkokutistemuovivaippa. (Yksi merkki on: Raychem). Sen kokoista, että menisi vaijerin pään säätömuttereiden yli. On kestänyt vuosikausia, moitteetta. Jos vaijerissa on erillinen, alkuperäinen lisämuovivaippa, sen voisi ensin poistaa. Tai siirtää siitä pätkä rikkoutuneen kohdan päälle, jotta kutistemuovin liima ei kutistettaessa puristuisi itse vaijerin sisään.
