Mulla on DS21:ssä se pakoputken ensimmäinen kaksiputkinen kaareva putki puhkiruostunut kahdestakin kohtaa. Tämä on siis se putki koneesta tulevan pakosarjan alkuosan ja ruttuputken välissä oleva osa. Oletteko saaneet tuon irti autossa kiinni ollessaan ja miten ruostuneet pultit saa auki. Onko viisainta yrittää irroittaa pakosarja ensin koneeseta kuumentamalla tietty ne pultit. Vanhastaan ne kyllä meni aina poikki ja sitten joutui laittelemaan uusia kierteitä kanteen jne. Vai olisiko järkevää yrittää irroittaa sitä putke siitä startin vierestä ja jos ne pultit katkeaa niin poraisi uudet reiät siihen pakosarjan putkeen ja laittaisi läpipulteilla.
Dsuper5 ja DS21:nen ja vuosimalli 1974.
Onko tietoa ja kokemuksia??
DS21:n pakoputken ensimmäisen osan vaihtaminen
Re: DS21:n pakoputken ensimmäisen osan vaihtaminen
Alakautta sen saa parhaiten irti siitä pakosarjanliittioksesta.
Pitkät "jatkot" työkaluun ja jos kuuma annat pulteille, palovartio paikalle ja onnea. Joskus aukeavat, useasti poikki ja sitten alkaa vaihe kaksi.
Niin onko vaihe 2 siis että porataan pakosarjaan reiät ja laitetaan kaaripätkä läpiputeilla pakosarjaan vai B) irroitettaan pakosarja kannesta ja katkotaan kannen pultit ja sitten aletaan rakentelemaan kierteitä...
Ne on aika hankalat irroittaa sarjasta katkaisematta pinnapultteja kun pakosarja on kiinni koneessa. Yksi vaihtoehto on, että irroitat pakosarjan ja etukäyrän yhtenä pakettina ja otat koko roskan ylä- tai alakautta käsiin. Sitten ruosteenirroitustöitä, kylmää ja kuumaa ja koitat saada mutterit irti. Kärsivällisyys on homman edellytys jos haluat mutterit ehjänä irti.
