Kovis täynnä
Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tai hyvin liki. Muutama G vapaana sadasta G:sta, C-asemassa. Varsinaista asiaa on vain <10% tilavuudesta. Tälläsin CC-cleanerin, tilaa tulikin yht´äkkiä siten, että pilkun paikka muuttui pykälän vasempaan. Muutama päivä kului ja tilanne oli taas alkuasetelmassaan. Tiedostoista en löydä mitään syytä. Onko tuttua, ainakin Vistan käyttäjille.
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Joku haittaohjelma siellä lymyilee, siis Vistan lisäksi ;)
Mikä virustorjunta sulla on käytössä? Aja virustorjunnan skannaus läpi myös ja käy sitä CCleanerin siivouslistaa läpi,jospa sieltä löytyisi syyllinen. Sitten Googlella poisto-ohjeet jos ei ohjelmilla suoraan poistu.
Aja myös CCleanerin rekisteripuhdistaja.
Palloidiootti
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Vaihda pois koko Vista, samalla pääset haittaohjelmista eroon. Monet ilmaiset vaihtoehdot ovat Windowsia paljon nopeampia ja helpompia asentaa ja käyttää, kokeile vaikka tätä ensin muistitikulta: http://www.linuxmint.com/download.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kovis täynnä
Jos Linuxilta hsluaa Windowsin oloista käyttöliittymää, suosittelen Kubuntua.
Linuxin helppous Windowsiin verrattuna ja Windowsista siirtyessä on paskapuhetta, nykypäivän perusjuttujen kuten esim netflixin ja katsomon eteen saa säätää eikä kaikki aina mene nappiin. Sama juttu oheislaitteiden kanssa.
Joo, ja Windows-ohjelmat toimii Winellä. Siis jos toimii... :P
T: Tyytyväinen Linuxin käyttäjä
kokemjne
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ko pelkästään se ,että hävittää vistan ,niin pääsee eroon eräästä viruksesta . vista oli vähän samanlainen kuin pösön 309 . hätäpäissä väsätty viritys täyttämään joku tyhjä tila.
pystyt päivittämään sen vistas suoraan ja ilmaiseksi wintoosan 8.1 versioon. ota nyt kuitenkin talteen kaikki sellaiset tiedostot jotka ovat tärkeitä. pysytt palauttamaan ne siihen tuoreempaan suoraan.
sen päivityksen voit tehdä vaikka mikrosoftin sivuilla
Re: Kovis täynnä
[quote="kokemjne"]vista oli vähän samanlainen kuin pösön 309 . hätäpäissä väsätty viritys täyttämään joku tyhjä tila. [/quote
Höpö höpö, se oli vain hätäpäissään uudelleennimetty Talbot Arizona.
cxtb2
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
saako tosiaan vistan päivitettyä ilman asennusavainta 8.1:een? siitähän sen sitten saa kymppiin... (ittellä olisi yhdellä kovolla toisella osiolla vista, kun yksi scanneri ei suostunu toimimaan muuten,,,)
Palloidiootti
Re: Kovis täynnä
Teuski kirjoitti: Linuxin helppous Windowsiin verrattuna ja Windowsista siirtyessä on paskapuhetta, nykypäivän perusjuttujen kuten esim netflixin ja katsomon eteen saa säätää eikä kaikki aina mene nappiin. Sama juttu oheislaitteiden kanssa.
Perusjutut ovat kovin henkilökohtainen näkemys, monet katsovat vieläkin televisio-ohjelmia televisiosta vaikka saman näkisikin tietokoneen ruudulta ja silloin netflixistä ei välttämättä kiinnosta maksaa kymppi kuussa. Areena ainakin toimii, näköjään Ruutu.fi myös, ja eikös Ruudussa ole sitä ihan samaa tosi-tv-hömppää mitä Microsoft Katsomossakin, joten mistään ei jää paitsi? Oheislaitteet kannattaa tietenkin kokeilla, se ei maksa mitään.
Pasis
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Kyllä Microsoft pyytää 119,99 € 8.1:n levykkeistä, kerro mistä saa ilmaiseksi.
kokemjne
Re: Kovis täynnä
mee mille tahansa lataus-sivustolle ja imuroi sieltä . et saa siitä virallista maksamatta ,mutta toimii ja päivittyy ilmankin,
imaiset ISO tiedoston sieltä ja poltat sen CD/DVD:lle .
muista ensin kerätä talteen ne tärkeet asiat siitä vistastas .
et tarvii tyjentää levyä = formatoida välttämättä , mutta hyvä olis .
sitten se cd/dvd asemaan ja kone käyntiin. yleensä lähtee suoraan ettimään käynnistystä muualta jos ei löydä sitä C asemalta.
seuraa ohjeita . kun kyselee koodia ,niin ohita se.
kokemjne
Re: Kovis täynnä
pistä kuukkeliin vaikka hakusanaksi windows 8.1
kokemjne
Re: Kovis täynnä
tuolla löytyy sivu Get Into PC . imuroi sieltä .
Harri126
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Vistan voi päivittää kympin kehitys versioon ilmaiseksi.
Pasis
Re: Kovis täynnä
Joskus oli XP netistä ja päivitysten mukana tuli joku Windows-aitoustyökalu ja päivitykset lakkasi.
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Muistelisin joskus juuri Vistassa ihmetelleeni mihin tila oikein kului ja sieltä löytyi hillitön määrä piilotettuja järjestelmätiedostoja, paljon sieltä ei kuitenkaan saanut vapautettua. Nyt nuo samat ongelmat on useinkin edessä pienten SSD levyjen kanssa. Melkein ainoastaan erilaiset väliaikaistiedostot on helppo tapa vapauttaa tilaa, kai CC-Cleanerkin jonkun raportin antoi, mistä se tilaa vapautti: Esimerkiksi selaimen väliaikaistiedostot tulevat äkkiä takaisin käytön mukana, vvoi säätää pienemmäksi.
System restore ja Previous versions vie paljon tilaa, muttei niitäkään kannata kokonaan ottaa pois.
Päivitysten palautustiedostot (Service Packit) ja muita asennus tiedostoja voi kanssa poistella kunhan on varma että hommat jo ytoimii..., erilaisia ohjeita on netti pullollaan, vaikka googleen Vista how to free up hard disk space, esim:
http://www.hanselman.com/blog/GuideToFr ... Vista.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
(ja ei mitään käryä onko tuo hyvä ohje :) )
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja laakeri »
150 GB levy on tässä koneessa ja Vistalla mennään. Hyvin on tilaa vapaana. Vaimon koneessa Win 8.1 ei ole juuri tätä enempää vakuuttanut.
Re: Kovis täynnä
Kiitos jo tulleista vinkeistä. Jotta homma ei olisi aivan simppeli, niin kerron: Sain naapuriltani pöytäkoneen kovalevyttä, laitoin siihen muuten hajonneesta kannettavastani 200G:n kovalevyn, SATA-liitäntäisiä kun ovat. Vielä pitäisi tällätä ns. normaali, formatoitu 250G:n kovis ja siirtää siihen "pikkuisen" tiedot. Ei yksinkertaista sekään?
oddjob58
Re: Kovis täynnä
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Käytä Clonezillaa tai Acronics levynkopiointiohjelmaa. Niillä helppo homma.
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
Re: Kovis täynnä
Kuinka erilainen prosessori ja emolevy lienee koneissa, eli toisen koneen Vista tavoitteena saada bootattua suoraan kloonattuna isommalle levylle?
Ei tuettu tapa, mutta vaikka nuo mainitut kloonaussoftat tai joku muu, jossa on älykäs kloonaus erikokoiselle levylle usein toimii, kunhan ei liian erilaiset koneet. Jos koneen mukana tullut käyttis, ne lienee sidottu emolevyyn lisenssiehdoissa, mutta ei teknisesti?
