Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen
Pompiduu
Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen
Viesti Kirjoittaja Pompiduu »
Xantippa kirjoitti:Toi mikään halpa ole...
No missä ne halpikset piileksii?Ja pljon ne kustantaa?
Ensin oli Herbaa sitten tuli turpaan,sitten meni mukavasti muutenvaan?
ds-jekkeri
Hessu kirjoitti:Mitäs tämä nyt on, että Diagbox 7.49 pelaa uudempien autojen kanssa ihan ok, mutta kun laittaa Xantun piuhan päähän niin ensin pitää manuaalisesti syöttää alustanumero ja sitten ohjelma koettaa käynnistää ihan vanhan liiton Lexiaa josta kuitenkin tulee heti ilmoitus "no connection to activation server" tai jotain siihen tyyliin. Sen pidemmälle ei sitten pääsekään.
Tsekkaa alkuperäinen tekstini: "Kikka 6: Ennen kuin Lexia-nappia painetaan, pitää väliboksi vetäistä irti usb-portista - odottaa 6 sekuntia - tökätä uudelleen sisälle - odottaa 6 sekuntia (ja virtualboksissa aktivoida uudestaan usb-laite!!) - ja vasta sitten painaa lexia-nappulaa. Jos yritetään suoraan käynnistää lexia, se (ensin minuutin käynnistyttyään) ilmoittaa, että "The communication card is incorrectly initalized. The tool must be restarted.". Mutta jos siis laite käytettiin tässä välissä irti, Lexia mahdollisesti käynnistyy oikein. Võila!"
Tuossa välissä siis pitää repiä usb-töpseliä irti ja puskea takaisin kiinni. Kikka 6!
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Pompiduu kirjoitti:
Aliexpress, 45€ posteineen näytti olevan mitä nopeasti katselin. Pari kertaa oon tuolta tilannut Lexan ja useammin muuta tavaraa, eikä ongelmia ole ollut. Ostajansuoja toimii ihan mukavasti.
C5 HDi 240 Tourer
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Kaikkein halvimmista tuolla aliexpressissä puuttuu joitain komponentteja (konkkia jne), ja laatu muutenkin voi olla huonompi. Mukana tuleva ohjelma vanha kuin mikä, jne. Varustelu on myös eri, osassa on myös mukana se adapteri vanhoille autoille.
Mä tilasin juuri tuossa Omertechin version aliexpressistä, odottelen sitä. Pitäisi olla asiallinen kampe, ja tuoreimmalla Diagbox 7.61:llä. 83,50 usd maksoi.
ripa64
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Onko kellään uudempaa ohjelmistoa ku V47 Diabox 6.01
ds-jekkeri
Käytän tällä hetkellä 7.55:sta eikä tunnu olevan tarvetta uudempaan. Lienee alle vuoden vanha versio, ainoastaan ihan uusimmille sitikoille tarvisi vielä uudempaa. 7.55:sen etu oli se että pystyi "yhdellä hypyllä" tekemään päivityksen muistaakseni 7.04:stä 7.55:seen, ei tarttenut sitä 7.04->7.05->7.06->7.11->7.13 loputonta rumbaa.
7.55 on Scaryn tekemä versio ja löytyy kyllä netistä kun etsii ihan kuukkelilla.
ds-jekkeri
Tämä nyt on tämmönen egoistinen idea vain ehkä monenkin mielestä, mutta esitän silti: näitä Lexia-asennuskysymyksiä tulee säännöllisin väliajoin palstalle ja näkyy etteivät ole löytäneet tätä threadia, jossa lähes kaikki kerrotaan.
Olisiko tämä jopa niin yleinen teema, että tämä threadi voisi olla sticky?
timoxi
Viesti Kirjoittaja timoxi »
Uskaltaako tälläisella kiinan laitteella hakea netistä tarvittavat lataukset?
Esim. Picassoon vetokoukun sähkösarjan asennuksen viimeistely edellyttää netissä pyörähtämistä.
Onko turvallista tällä Kiinan mallilla vai lieneekö suuria riskejä saada enemmän vahinkoa aikaan?
XM TurboCT -98, C4 Picasso -08, C4 -13, C5 Break -06, Xsara Break -03 ja C4 Vtr -05. XM Break 2.0 -95 odottamassa.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Väittäsin että ne toiminnot jotka vaatii netissa pyörähdyksen ei piraatti versiossa edes toimi.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Nyt tuli paketti Kiinasta ja pitäisi käydä huomenissa asennushommin, mutta mitäpä tällä kaapelilla tehdään?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
SamiT kirjoitti:mitäpä tällä kaapelilla tehdään?
Sopii 80-90 luvun vaihteen PSA vehkeisiin.
SamiT
Mitäs nyt tehdään kun asennus sujui helposti ja laite toimii ongelmitta ilman johtojen irroitteluja? Puhdas asennus Windows XP Home-käyttöjärjestelmästä oli asennusalusta. Peugeot Planet sitten tuntuukin ottavan aikaa asennuksessa senkin edestä, lähti menemäänkin vasta kolmannella yrittämällä, tosin toinen kone johon sitä asennetaan, oli vahingossa varustettu Win XP:n asennuksen jälkeen Comodon virusohjelmalla jonka disablointi auttoi asennuksen liikkeelle.
bongos
Viesti Kirjoittaja bongos »
No nyt alkoi kiinnostaa. Kertokaahan aloittelijalle, mikä noista kiinan vehkeistä kannattais investoida. Sillä tarvittis päästä käsiksi sekä -99 Xantian että -02 Xsara Picasson datoihin.
ariathon
Viesti Kirjoittaja ariathon »
Miten Lexian saa suljettua oikeaoppisesti? Joudun sulkemaan sen tehtävänhallinnan kautta.
Toinen kysymys: Miten FAP:in saa ohjelmoitua pois Lexialla?
C5 Break 2.2 HDI -03.
Plagu
f7 sulkee leksian, fappia et voi leksialla ohjelmoida pois.
ariathon
Plagu kirjoitti:f7 sulkee leksian, fappia et voi leksialla ohjelmoida pois.
Onkohan jollakin foorumilaisella sellainen ohjelma jolla sen saa tehtyä?
DtiJ
ariathon kirjoitti:
se vaatii ecun softan muokkausta, ja kaapelin jolla onnistuu sen vaihto. esim täältä saa ostettua softan:
http://www.hdi-tuning.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta ilman auton piristämistä, pelkkä DPF:n poisto 2.2 HDI:lle on £30.
ariathon
Löytyy Galletto, pitää ostaa tuo softa ja ohjelmoida ECU omalla vastuulla :lol:
nafta
Viesti Kirjoittaja nafta »
Saako Lexialla ulos livedataa ABS-antureilta? En löytänyt tällaista mahdollisuutta, vaikka luulisi merkkidiagnostiikkalaitteesta ominaisuus tähänkin löytyvän.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
nafta kirjoitti:Saako Lexialla ulos livedataa ABS-antureilta? En löytänyt tällaista mahdollisuutta, vaikka luulisi merkkidiagnostiikkalaitteesta ominaisuus tähänkin löytyvän.
Ainakin femmasta saa joka pyörän ajonopeuden näkyviin.
Puhi
Viesti Kirjoittaja Puhi »
307 antoi kanssa abs-antureiden tiedot joka fillarista erikseen, ja jopa osasi verrata niitä...
exso
Viesti Kirjoittaja exso »
Ei meinaa leksan asennus onnistua, ei löydä VCI; tä, ilmeisesti se musta laatikko vihreällä ledillä, siellä rompulla on: setup drivers diagbox , mutta kun sen käynnistää se kyselee salasanaa? Sillä rompulla olisi myös asennusvideo, mutta se herjaa sisäisestä virheestä, onn kone on Xp; llä varustettu miniläppäri Aspire one
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
You tuubissa on asennusviteoita useita lexaan.
DtiJ
Mistä vois johtua etten pääse BSI:hin käsiks Lexialla, vaan sanoo eina että no dialogue with ecu
menen siis tämmöistä polkua pitkin siihen, onko oikein? diagnosis -> test by function -> power unit -> electrical supplies -> bsi
Ongelma on sellanen että kaukosäädin pitäisi kai parittaa auton kanssa..
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Onkohan tämä toimiva laite?
Kokemuksia?
Ainakin palaute on ollut positiivista.
