Xsara -02 penkit lonksuu
juhazz
Viesti Kirjoittaja juhazz »
Auto Xsara -02 3ov. Molemmissa etupenkeissä vikaa. Kuskin penkissä on sellainen vika, että kovasti kiihdyttäessä/jarruttaessa penkki loksahtaa kiskoissaan täysin taka-asentoon vaikka vipuun ei koskisikaan ollenkaan. Pelkääjän paikan penkissä puolestaan on sellaista vikaa, että välillä penkki ei lukitu mihinkään asentoon vaan liikkuu kiskoillaan vapaasti. Välillä penkki lukittuu kun laittaa sen ihan ääriasentoon joko eteen tai taakse jonka jälkeen se saattaa toimia siihen asti kunnes lukitusvipuun kosketaan uudestaan. Muuten penkit on ihan jämäkät ja ryhdissään, mutta tosiaan eivät pysy kiskoissaan kunnolla paikallaan.
Onko näissä jotakin tyyppivikoja vai pitääkö vaan hakuammuntana lähteä purkamaan?
