Päivän harmin aihe
Huikko
Re: Päivän harmin aihe
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Dsharrastelija kirjoitti:Kissa oireili viimeviikon lopulla, oireet huomattiin pe iltana. Vietiin lekuriin tänään, lähdin töistä pois parkaa katsomaan, mutten kerennyt edes kotiin asti kun eläinlääkäri oli tehnyt lopetuspäätöksen. Tähän olisimme itsekkin päätyneet, taudin ennuste todella heikko. FIP eli vatsakalvon tulehdus. :-( Harmittaa koska en kerennyt kaveria hyvästelemään. Hyvää matkaa, pikku kissa.
Meillä on tuossa 2,5-vuotias bengali jonka kohdalla pelkään ihan samaa. Huomenna on eläinlääkäriaika ja hääpäivä. Ei ole kauheat bileet tiedossa ja tietää minne rahat menee.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Erehdyin hankkimaan mennä syksynä Novus merkkisen halppistabletin. Ensimmäinen yksilö
toimi reilun kuukauden satunnaisella käytöllä ja meni sitten juntturaan. Palautin laitteen ja
heti kolmen kuukauden odottelun jälkeen sain uuden, jolla ei tosin päässyt nettiin kuin wifin
välityksellä. No nörttikaverini hoiti kyseisen ongelman pois päiväjärjestyksestä. Käytin laitetta
satunnaisesti taasen reilun kuukauden, jonka jälkeen kone ei suostunut käynnistymään edes
myyjän resetointivinkkeistä huolimatta. Laitoin vehkeen postiin palautukseen 29.6. myyjän
kehotuksen mukaisesti, uusi laite piti lähteä välittömästi paluupostissa. No 7.7. lähetin sähköpostia myyjälle pyytäen tarkennusta hänen käyttämälleen sanalle "välittömästi".
Vastauksessa sanottiin tänään, ettei vanha laitteeni ole kirjautunut vielä palautuneeksi.
Laitoin sitten menemään kehotuksen keventää firman byrokratiaa, kun paketin saapumisen
havaitsemiseen menee heillä viikko. Posti on luovuttanut paketin vastaanottajalle 30.6. klo 8.27.
Seuraavaa selitystä odotellessa.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
JPT, otas tommonen Huawein tab niin hämmästyt laatua. Ei motkota missään vaihessa ja akkukin kestää ihan törkeitä. Äänen laatukin parempi kuin Samsungissa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Xsaran akku on alkanut tyhjenemään, jos auto seisoo ajamatta useamman päivän (>10 pv).
Auto on vuosimallia -03 ja RP numeron mukaan kasattu 5.11.2002.
Akussa hapotusleima on 16.10.2002 eli taitaa olla vielä originaali, liki 13 vuotias patteri. :o
Hyvin on Varta kestänyt. :!:
Vaimon -06 C5:ssä on samanlainen akku, jonka hapotusleima on samoin vuodelta -06, eli 9 vuotias sekin.
hogander
Viesti Kirjoittaja hogander »
Luottamus sitikan käyttövarmuuteen koki kolauksen tänään. Kone todennäköisesti leikkasi kiinni. Starttikaan ei enää jaksa pyörittää. Harmittaahan se.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
hogander kirjoitti:Luottamus sitikan käyttövarmuuteen koki kolauksen tänään. Kone todennäköisesti leikkasi kiinni. Starttikaan ei enää jaksa pyörittää. Harmittaahan se.
Ja kaiken voitavanko olet ennakkoon tehnyt ettei moista tapahtuisi? Ilmeisesti, koska tuosta ainakin saa sen käsityksen, että mielestäsi syy on täysin auton.
r_a_n_u
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
r_a_n_u kirjoitti:
80-lukuinen, ilmajäähdytteinen auto, jolla viime vuosina on ajeltu suht vähäsen, semmonen saattaa yllättää ikävästi. Jopa ilman ennakkovaroitteluja. Itselle kävi näin pari kuukautta takaperin, vuonna -81 tehtaalla niputettu ilmajäähy-bokseri, useamman vuoden omassakin ajossa, ilman vikurointeja, sen verran alkuperäisestä muokattu että moottorinohjaus on ihan-jotain-muuta kuin alkuperäinen putouskaasutin-katkojan kärjet -ratkaisu, kätevästi pääsi näkemään mitä moottorissa milloinkin tapahtuu, sekä halutessa myös säätää erinäisiä asioita voi...
Moottorin "loppumisen" aikaan sattui vielä sopivasti olemaan säätöläppäri moottorinohjaukseen kytkettynä, edellinen ylämäki meni vielä kuten pitää, kaikkien mitattujen arvojen ollessa sitä mitä pitikin, kunnes se viimeinen mäki tuli vastaan ja öljynlämpö sekä sylinterikannen lämmöt nousivat muutaman sadan metrin matkalla satakunta astetta korkeammaksi. Moottoria oli kuitenkin huollettu, uutta öljyä/suodatinta/tulppaa yms laitettu sopivin määrävälein, ilmanpuhdistinta puhdistettu jne, moottorinohjausta säädetty siten että toimisi parhaimmalla mahdollisella tavalla antaen vähäisellä polttoainemäärällä riittävän tehon yms. Silti, aivan varoittamatta tuommoisen meni tekemään...
Tietysti jos oli vain tarve vinoilla, niin sitten ehkä ymmärrän tuon tekstin, mutta en sen tarkoitusperiä. Ei tämänkään tehtaan tuotokset mitään ikuisia ole, vaikka miten niitä huoltaisi ja ylläpitäisi, saattaa tämänkin merkin laitteet joskus vaan vikaantua...
Se tähän piti vielä laittaa, että oma päivän harmi on jälleen tuo niska. Useamman kerran tänään on tuntunut siltä että joku painaisi neulaa nikaman väliin, ilmenee pääasiassa siinä vaiheessa kun on pitempään isommin liikuttamatta päätä, mitään syytä tuohon käytökseen en ole ainakaan vielä keksinyt yhdistää. Se että samalla hävittää vasemmasta jalasta tuntoa, varpaat katoaa, kuuluu ilmeisesti samaan pakettiin. Ei mitenkään kamalan mukava tunne, mutta tullut varsin tutuksi viimeisen 11 vuoden aikana...
hogander
Auts! Nyt lyödään kyllä lyötyä...
Pahoitteluni, että moista kevytmielisyyttä kylvin sitikanomistajan elämästä.
r_a_n_u
jasu kirjoitti:...jos oli vain tarve vinoilla, niin sitten ehkä ymmärrän tuon tekstin, mutta en sen tarkoitusperiä...
Ei ollut tarkoitus, eikä tarvetta vinoilla.
jasu kirjoitti:...Ei tämänkään tehtaan tuotokset mitään ikuisia ole, vaikka miten niitä huoltaisi ja ylläpitäisi, saattaa tämänkin merkin laitteet joskus vaan vikaantua...
Onko joku muuta väittänyt?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Eilen hiukan harmitti, kun eturengas tyhjeni täydessä vauhdissa konetiellä.
Olin täysin vakuuttunut, että vararengasta ei saa esiin, mutta olin väärässä.
Oli ajamaton Michelin. :)
Dsharrastelija
Viesti Kirjoittaja Dsharrastelija »
Meillä oli L&T:eeltä viime vuonna paperinkeräysastia. Homma oli ok, kunnes päättivät korottaa hintoja, (meillä on yhteinenkin keräysastia n. 2,5km päässä), joten halusin jättää yhden pysähdyksen välistä omalla astialla. Sanoin sopimuksen irti viime vuoden marraskuussa, koska voin pysähtyä kyllä pari kertaa kuussa yhteisellä astialla.
Posti toi eilen laskun. Yrittivät laskuttaa meiltä marraskuusta helmikuuhun astian vuokran. Soitinpa ko. lafkaan ja kysyin laskun perustetta. En saanut oikein selkeää vastausta, jotain astiavuokrasta sanoivat. Siihen tokaisin, että vuokrat ovat katkenneet viime vuoden marraskuussa ja tästä eteenpäin asiointi tapahtuu Kuluttajasuojasiamiehen kautta ja pääsette takuu varmasti sosiaaliseen mediaan. Sopimuksen purkamisesta olen säilyttänyt (onneksi) kaikki sähköpostit, joten olen asiassa varmalla pohjalla.
Meillä ei ole kuulemma tarvetta ottaa yhteyttä kuluttajasuojaan tai laittaa asiaa sosiaaliseen mediaan.
No, nähtäväksi jää, kunhan saan tietooni laskun perusteet.
Se "päivän harmin aihe" taisi mennä tällä kertaa Lassilan et Tikanojalle. :x
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Ei kun se on Lassila ettii kanoja :D
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Johan asia on "sosiaalisessa mediassa" :)
Dsharrastelija
vibes kirjoitti:Ei kun se on Lassila ettii kanoja :D
:lol:
ealab kirjoitti:Johan asia on "sosiaalisessa mediassa" :)
Soittivat tänään ja reklamaationi oli asiallinen. Lasku mitätöitiin.
Niin, itse itseäni toistaen, kuten yllä kirjoitin: "pääsette takuu varmasti sosiaaliseen mediaan".
Vain asiointi kuluttajasuojan kanssa jäi nyt pois.
C4_robotti
Lomautusta taitaa olla tulossa :evil:
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Voisit katsoa positiivisesti "Onneksi VAIN lomautusta taitaa tulla!"....
Toisin on niillä 2300:lla Microsoftlaisella...
Ja itsellä... tosin nyt on aikaa opiskella :-D
Mut ei ole rahaa harrastaa Sitikoita...
C4_robotti
Onhan se niinkin. Ja onneksi ei tarvi lähteä kumiveneellä meren yli parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta etsimään. Eipä tuo eka lomautus omassa elämässä ole.
Huikko
Meillä kissa sai piikkituomion ja se pannaan täytäntöön maanantaina. Reilu 3000 euroa siihen meni rahaa vajaassa kolmessa vuodessa, eläinlääkärit eivät koskaan saaneet mitään diagnoosia aikaan. Ei pidä olla itsekäs ja antaa eläimen kärsiä, vain siksi että itse ei halua käydä läpi prosessia mikä eutanasiasta seuraa.
...aika hiljainen viikonloppu tiedossa.
Dsharrastelija
Huikko kirjoitti:Meillä kissa sai piikkituomion ja se pannaan täytäntöön maanantaina. Reilu 3000 euroa siihen meni rahaa vajaassa kolmessa vuodessa, eläinlääkärit eivät koskaan saaneet mitään diagnoosia aikaan. Ei pidä olla itsekäs ja antaa eläimen kärsiä, vain siksi että itse ei halua käydä läpi prosessia mikä eutanasiasta seuraa.
Otan osaa tähän. Rahalla ei paljoa oikeasti merkitystä. Meillä meni 2-vuotias pois.
Harmin aihe aina kun joutuu tekemään raskaita päätöksiä, eikä eläimen elämän pitkittäminen itsekkäistä syistä ole oikein parkaa kohtaan.
Mikäli epäilevät FIP:tä, sen saa selville vain avaamalla.
Pesin ja puljasin Femmaa tänään ja huomasin tuulilasin yläreunassa keskellä halkeaman, pystysuunnassa. Tuurissa on minne se siitä lähtee, mun tuurilla alas asti. :(
Uusiksi menee se.
oddjob58
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Käy tuulilasiliikkeessä, osaavat ohjata halkeaman niin ettei mene alas asti.
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
Huikko
Katso UV-valolla. Usein se lasi on jo halki pitkälle johonkin suuntaan. Halkeamassa ei ole vielä likaa niin se ei näy.
Dsharrastelija
Ei mulla ole Uv-valoa. :cry:
Eikä siinä, ajan vuodessa yli 30tkm, joten tuulilasi kuuluu mulla "kulutusosiin".
Melko paljon nastan yms. naarmuja tuossa jo. Meillä on onneksi osaava tuulilasi yrittäjä jolta olen aina saanut hyvää palvelua. Jännäksi menee, tuleeko leima ton kanssa, halkeama on vielä peilin takana piilossa.
Täytyy käydä näyttämässä, voiko/kannattaako sitä enää liimata tai ohjata toiseen suuntaan.
Pop on muuten hyvä vakuutusyhtiö, mutta tuulilasivakuutuksen saa vain isoon kaskoon, ei erikseen.
Suppea kasko mulla jo on tuossa, nyt olisi ollut lasivakuutuksesta hyötyä, koska halkeama lähti häränsilmästä.
Cikatti
Sen parin euron UV-valon saa kaupasta, samanlaisen mitä filatelistit käyttää ;-)
Tämmöinen: http://www.showworld.fi/dl_kuvat/502023.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja hinta 10 euroa.
UV-valolla voi etsiä puhtaan koneen kyljestä mm öljyvuotoja kätevämmin kuin silmällä.
Huikko
Millään ei näe niin hyvin kuin silmällä.
